цивик не зоводицо
леха
цивик не зоводицо
Сообщение леха » Вс янв 17, 2010 5:35 pm
бензин есть искра есть свечу вывернул бензина плеснул начала схватывать получается чета с форсунками подскажите что могло случится
Сообщение martyanov » Вс янв 17, 2010 5:45 pm
Посмотри давление в топливной магистрали и напругу на форсах, ну или если померить нечем просто потрогай/послушай открываются или нет.
леха
Сообщение леха » Вс янв 17, 2010 5:49 pm
давление есть обратку снимал бежит вот скорей всего напруги на форсунках нету
леха
Сообщение леха » Вс янв 17, 2010 5:54 pm
а на выпускном распредва возле трамблера эта чо за хрень стоит
Сообщение kirill » Вс янв 17, 2010 6:15 pm
датчик положения распредвала
Toha///
Сообщение Toha/// » Пн янв 18, 2010 12:32 am
Ты внимательно трубочки да проводочки обгляди, чё от двигла идут , сопротивление катушечек померяй, распредвала и трамблёра, попробуй обратку пальцом закрыть и завести .
леха
Сообщение леха » Пн янв 18, 2010 9:38 pm
севодня все проверил у датчика распредвала проводки пошевелил завелась оброты не развивае и дымище черный хуй знает чо ей надо и чек горит
Bogdan
Сообщение Bogdan » Пн янв 18, 2010 10:09 pm
у меня такая фигня была. больше 3-х тысяч оборотов не выходил.
правда не помню, check engine горел или нет.
дело оказалось в полетевших мозгах. ECU - engine control unit. они под ковриком пассажира под торпедо.
говорят, ECU летит если даешь кому-нить прикуривать.
свечи может засрались?
леха
Сообщение леха » Пн янв 18, 2010 10:13 pm
как странно свечи светло коричнегово цвета
Сообщение D_Pavel » Вт янв 19, 2010 6:06 am
Какую ошибку комп выдает посмотри!! ! !!! :!:
леха
Сообщение леха » Вт янв 19, 2010 3:42 pm
код8 и код 15
Сергей
Сообщение Сергей » Ср янв 20, 2010 12:07 am
8- датчик положения коленвала,15-стартер,выходной сигнал зажигания,много раз давал прикуривать-нихуя не летит вроде
леха
Сообщение леха » Ср янв 20, 2010 5:33 am
мерил сопротивление в трамблере на одном датчике показивает на втором не хуя
леха
Сообщение леха » Ср янв 20, 2010 5:34 am
крутишь стартерам она запинается как зажигание ранние
IIIaMaHcheg
Сообщение IIIaMaHcheg » Ср янв 20, 2010 7:25 am
смотри датчик!, его косяк, 15 ошибку он кидает когда машина не заводиться после 15-20 секунд! а из за датчика положение коленвала форсунки помойму и не срабатывают, отсюда и отсутствия бенза в целиндрах!
HONDA CR-X 92г EF7
