помогите пожалуйста! дымит мотор после капиталки и огого как
артёмка-shuttle
- Освоившийся
значит, откапиталил я свой D16A6. собрал, завел без радиатора послушал как работает, все идеал) потом поставил радиатор. залил тосол. завел.-все отлично только печка не грела.. потом чет стало один цилиндр закидывать.. ну думаю свечи дроч. купил свечи новые, поставил. все равно такая беда(( думаю дай-ка газну тыщ до 5))))) как газнул- из трубы как от паровоза!!!!!
подскажите что это может быть! колпачки новые, поршня колца и т.д все новое.. может маслосьёмное кольцо треснуло, или колпачки дроч?
артёмка-shuttle
- Освоившийся
- OSS_CRX
Маслосьемное кольцо быстрее всего семейное, поэтому лопнуть не может. У нас было, на ZC что новые направляющие развернули чуть больше и масла 10W-40 брало 0,5литра на 100км.
в чём заключалась "капиталка"? поршни, кольца ремонтного размера?
плоскость перед сборкой проверял?
fun is not a straight line
http://kyky-eng.blogspot.ru/
артёмка-shuttle
- Освоившийся
kyky-pyky
было заменено- поршня(цилиндры точили) кольца естественно новые. вкладыши. все прокладки. маслосьёмные колпачки. направляющие не менял. так посмотрел-вроде норм.
проверял голову на плоскость. все путем. шлифанул чуть и всё.
забрасывает маслом 2 или один цилиндр. иногда даже отказывается работать первый цилиндр((( скручиваю свечу, а она вся в масле(((
maniakk
какая обкадка? в общем двигатель часов 5 поработал((
леха
да не тосол наверно.. вонь горелого масла стоит(((
короче завожу её- через 2 минуты клубы дыма из трубы(((
уровень масла вроде не изменился((
думал что в катализаторе масло стояло,( далее вся трасса ноавя) поганял её на холостых часа 2, ниче не изменилось(((
maniakk
леха
артёмка-shuttle
- Освоившийся
артёмка-shuttle
- Освоившийся
