Капоты!
IIIaMaHcheg
Капоты!
Сообщение IIIaMaHcheg » Пн апр 12, 2010 7:24 pm
Сегодня попытался махнуть капоты, с капота под широкие фары на капот под узкие фары, возникла трабла, с правой стороны капот лег как родной, с левой стороны к краю капота фара лежит как родная, со стороны замка капота выпирает на 2 см, капот упирается в центральную балку и не хочет закрываться! Вопрос это так и должно быть или у меня телег гнутый??? машинка цириг праворукий!
HONDA CR-X 92г EF7
kyky-pyky
Сообщение kyky-pyky » Пн апр 12, 2010 7:39 pm
обычная морда плоская в отличии от сировской
fun is not a straight line
http://kyky-eng.blogspot.ru/
IIIaMaHcheg
Сообщение IIIaMaHcheg » Пн апр 12, 2010 7:44 pm
kyky-pyky писал(а):обычная морда плоская в отличии от сировской
но почему правая фара легла нормально как и должна была лечь, а левая нет???
HONDA CR-X 92г EF7
Re: Капоты!
Сообщение kirill » Пн апр 12, 2010 8:24 pm
IIIaMaHcheg писал(а):Вопрос это так и должно быть или у меня телег гнутый???
а капот гнутым не может быть?
maniakk
Стальные яйца
Стальные яйца
Сообщение maniakk » Пн апр 12, 2010 9:08 pm
должны быть обе стороны как левая.
косяк у тебя какойто
_anemone_
Баклан
Сообщение _anemone_ » Вт апр 13, 2010 2:08 am
и помни что послерестайловая морда длиннее на 2 см где-то
IIIaMaHcheg
Сообщение IIIaMaHcheg » Вт апр 13, 2010 3:35 am
_anemone_ писал(а):и помни что послерестайловая морда длиннее на 2 см где-то
а можно уточнить где???
HONDA CR-X 92г EF7
Сообщение D_Pavel » Вт апр 13, 2010 5:57 am
Спереди. Центральную балку вытяни вперед на 2 см, и всё закроется, я так уже делал когда временно себе рестайловый капот ставил. Потом всё обратно вернул. Ну и фару подрегулируй, открути и заново прикрути.
IIIaMaHcheg
Сообщение IIIaMaHcheg » Вт апр 13, 2010 9:22 am
D_Pavel писал(а):Спереди. Центральную балку вытяни вперед на 2 см, и всё закроется, я так уже делал когда временно себе рестайловый капот ставил. Потом всё обратно вернул. Ну и фару подрегулируй, открути и заново прикрути.
Паш, у меня другая проблема, я с рестайлового на до рестайл перехожу, там внутрь хрен загнешь, там раиатор
HONDA CR-X 92г EF7
Сообщение D_Pavel » Вт апр 13, 2010 9:25 am
Тогда балку от дорестайла поставь. И фары тоже
gadina
Сообщение gadina » Вт апр 13, 2010 2:36 pm
я тоже перешёл с рестайла на дорестайл - тока центральную часть планки вогнул немного - на каторую замок вставляется и сам замок отрегулировал - всё закрылось
EF7 1992г. B20B 150 лошадков
Сообщение D_Pavel » Ср апр 14, 2010 6:17 am
gadina у тебя уже дорестайловая планка была. А у него широкая рестайловая, как я понял. Она в радиатор может упереться. Но вообще надо пробовать, там видно будет
IIIaMaHcheg
Сообщение IIIaMaHcheg » Ср апр 14, 2010 7:52 am
заехал я к жестянщикам, в итоге сказали морда гнутая, тищи капот выправим!
HONDA CR-X 92г EF7
gadina
Сообщение gadina » Ср апр 14, 2010 2:18 pm
планка у меня стояла и стоит послерестайловая - капот же раньше стоял с оптикой под длинные фары. Это я потом стал изголяться - а в радиатор нихрена не упирается...
Сообщение Серега » Ср апр 14, 2010 2:49 pm
gadina
Тоесть ты из длинных фар короткие сделал?
