Радиаторы на ED9
- Вздрочнул на DELSOL
Радиаторы на ED9
Ребят подскажите плиз) меняю радиатор на втором цирике по причине экономии места под капотом...
стоял полный радиатор.... большой... хотел поставить половинчатый от ег... невстал по высоте....
родной с ED9 по высоте 323мм половинчатый от ЕГ 350мм... капот не закрывается.... тюнинг половинчатый на ED9 нет((( что поставить? мож от других авто есть решения?
зы. Вентилятор узкий (пару см)
Re: Радиаторы на ED9
Их под углом ставят.
как??? там места с очк у мышки
У меня вот так:
Или как у Рекорда
Если места совсем нету то за счет трекшен-бара опускают крепления радиатора.
Или как у Рекорда
покажи поподробнее как у тебя! у рекорда пиздецово совсем)))
чтоб он та4к влез по матиматике нужно его отклонить на 134.8мм....
крепил то как?
крепил то как?
меня вот так бы устроило.. но мля пробка болжна быть верхней точкой системы...
Что бы переварить уши надо будет поперечину срезать.
Сделал очень просто. Купил новые крепления т.к. старые были непонятно чем. Приклепал их в нужное место под нужную ширину и вставил радик. Сверху держит пластина вырезанная из нержи на лазере но они и так продаются просто ждать надо. Ну и еще шланг верхний укоротить надо.
Чет другой фотки не нашел больше...
вчера нашел просто пониже радиатор и потолще...
- Серега
Где? Тоже чувствую скоро пригодится!energy13 писал(а):вчера нашел просто пониже радиатор и потолще...
Massimo писал(а):подходит радик от дель сола. толстый и короткий
о как)) странно почему у меня не встал))) ты капот пробовал закрыть?
Не встает солевская половинка без переделок не с D не с В моторов, проверял на своем CRX.
