помогите)
помогите)
Вопрос на засыпку.)
Вобщем отдали мне рсм-ку apexi можно ли ее подключить на cr-x?) Был карб-р раньше, щас d16a-8. Нужны показания скорости..
Re: помогите)
можно. найди распиновку на мозг. там рсмку к 4-м проводам подключай. тахо, скорость, массу и плюс.
http://myforester.ru/uploads/club/APEXi_RSM_manual.pdf
http://photo.qip.ru/users/drag2ter/1298634/40026487/
Re: помогите)
хех)
Дык в том то и прикол что куй) Я наю что ее подключить несложно) Вся сложность в том что нет провода скорости... Была дуалкарбовая куита.. Щас p54 моск и куй его знает откуда импульс скорости снять... Привод то на спидометр мех-й.. Может с приборки в электрич-й перебрасывает? Не вкурсе?
Re: помогите)
Как бы в приборке старой дело не оказалось)))) Но к счастью есть приборка от инжекторного срыкса...slim писал(а):хех)
Re: помогите)
у тебя нет датчика скорости, без него не подключишь.
Re: помогите)
фигова...
Re: помогите)
надо продать этот срыкс тупой, нефига к нему не подключить)
Re: помогите)
блять, вы че?!?!? с приборки идет провод в мозг!
желтый провод
желтый провод
Re: помогите)
предугадывая твой следующий вопрос, желтый провод на центральной фишки.
Re: помогите)
разьем B10. только как ты мозг от европейского аккорда 1.8 со втеком и с распиновкой ОБД1 воткнул на свой мотор?
Re: помогите)
Ну вот так) У мну об1 на зц двухвалке) И едет кст достаточно весело) Хороший такой приход после 5-5.5 оборотов.. Только вто оборотов малова-то... отсечка на 7ми... Оставили этот мозг и собрали все на об1 т.к. в дальнейшем этот мозг шьется хорошо.кирилл писал(а):разьем B10. только как ты мозг от европейского аккорда 1.8 со втеком и с распиновкой ОБД1 воткнул на свой мотор?
Re: помогите)
Я ж в бортовике писал вроде.
Re: помогите)
блять, ты че? Ну ладно, пусть он к этому проводу подключает, мне пох...кирилл писал(а):блять, вы че?!?!? с приборки идет провод в мозг!
желтый провод
Re: помогите)
Вчера ради интереса разобрал приборку 2ю снял спидометр, на нем есть 2 клемы одна уходит в фишку сбоку всторая идет как масса по лампам подсветки.. Может этим быть?)кирилл писал(а):предугадывая твой следующий вопрос, желтый провод на центральной фишки.
Re: помогите)
Тебе кирилл же уже сказал, подключай к желтому проводу!slim писал(а):Вчера ради интереса разобрал приборку 2ю снял спидометр, на нем есть 2 клемы одна уходит в фишку сбоку всторая идет как масса по лампам подсветки.. Может этим быть?)кирилл писал(а):предугадывая твой следующий вопрос, желтый провод на центральной фишки.
А на вопрос ответ: нет, не может этим быть. Нет там датчика скорости.
