Решил заменить задние тормозные колодки (на барабанах) и не знаю как ступецу снять. Кто знает как решить эту проблему?=)
Honda crx 1985
Помогите с первым
Re: Помогите с первым
1. ослаб гайки колеса
2. домкратишь
3. снимаешь колесо
4. обстукиваешь барабашку резиновым молотком чтоб легче снялся
5. если не снялся там есть 2 места под болтики вкручивая в них барабашка сползет
6. снимаешь гвоздики которые колодки удерживают по центру колодки
7. снимаешь внизу пружинку
8. снимаешь вверху пружинки
9. ревизия всего остального (особенно саморазводного механизма ручника чтоб крутился и стопрная пластина упираюшаяся в звездочку)
10. замена колодок
11. сбор в обратном порядке.
мм.. а зачем ступицу то снимать чтоб колодки сменить не пойму
2. домкратишь
3. снимаешь колесо
10. замена колодок
там у меня очень плохой обзор и отелось всё почистить там и осмотреть повнимательние,знаю тока что для снятия ступицы нужен специальный ключ ,но можно ли без него обойтись?
головка на 32 или сколь там не помню... и крути
головка на 32 и балшааая труба
да эту шайбу и защитное кольцо я тоже снял =)) а вот сдёрнуть я её не могу=)
