Помогите с люком
Помогите с люком
Всем привет!Подскажите хоть кто нибудь как идёт проводка к люку.Хочю поставить люк но не могу найти провода,на крыше под обшивкой и взаде на стойках не чего нету
но на кнопку люка фишка стоит и подключена.где копать?куда лезть искать?
Re: Помогите с люком
На 1-ом говорят тоже взаде на стойке,но у меня нетуBlackBurn писал(а):На втором рексе проводка идет по левой стойке
От предохранительной коробки до кнопки с кнопки по левой стойке к мотор-редуктору.
Спасибо,посмотрю, отпишусь о событиях...павел писал(а):От предохранительной коробки до кнопки с кнопки по левой стойке к мотор-редуктору.
идет по левому порогу, потом поднимается по стойке
Так,провода в левой задней стойке я нашел,только вот они обрезаны и их 5 штук,а в фишке на люке 4 разьёма....кто знает какие куда??а то из за этого люка потолок не могу собрать(((
посмори на люке цвета, если не совпадают могу посмотреть.
Не совподают(((martyanov писал(а):посмори на люке цвета, если не совпадают могу посмотреть.
У меня по стойке в одном пучке 2 светло-зелёных,2 чёрных,и один тёмно-зелёный,а на фишке красный,жёлтый,чёрный,зелёный....и вот хер его знает какой кудаShIzeRR писал(а):Не совподают(((martyanov писал(а):посмори на люке цвета, если не совпадают могу посмотреть.
Нажимаешь кнопку открыть и меряешь между какими проводами появилось напряжение , затем на фишке люка вызваниваешь пары с сопротивлением обмоток электродвигателя, подключаешь и вуа-ля.
Я тоже так думал,но не всё так просто....при зажигании сразу появляеться плюс и минус без нажатия кнопки,плюс минус моторчика я тоже знаю,но как это всё так подключить и вывести на кнопку хз((павел писал(а):Нажимаешь кнопку открыть и меряешь между какими проводами появилось напряжение , затем на фишке люка вызваниваешь пары с сопротивлением обмоток электродвигателя, подключаешь и вуа-ля.
