Unknown
- Генерал
Unknown » Вс авг 12, 2007 2:08 pm
Проблема мучает. Машина не заводится, горит чек энджин. Проблема в проводах, которые идут за аккумулятором. Ну там масса проводов. Они все глючат.
Может у кого есть схема всей этой электрики под капотом.
Unknown
- Генерал
Unknown » Чт авг 16, 2007 6:29 pm
Ребят, реально никто не знает?
Хотя бы что то приблизительное.
Поворачиваю ключ, загораются все лампочки и этот чек энджин.
Я к компу, а там глухо. На нём диод не горит и не моргант. И при повороте ключа тоже не моргает.
Мотор крутит, но не заводится. Бензонасос работает.
Мятноkрылый
- Птеродактиль
Мятноkрылый » Чт авг 16, 2007 6:54 pm
искра!?
СПОРТ-СИЛА, СПИРТ-МОГИЛА
Unknown
- Генерал
Unknown » Чт авг 16, 2007 8:13 pm
а вот тут неизвестно. Хотя врятли она есть. Была бы, завелась.
Но почему комп молчит, не показывает ошибку..
Zakh
Zakh » Чт авг 16, 2007 9:43 pm
Unknown писал(а):а вот тут неизвестно. Хотя врятли она есть. Была бы, завелась.
А разве на компе не надо сначала перемычку воткнуть, чтобы потом начать показания считывать?
Мятноkрылый
- Птеродактиль
Мятноkрылый » Пт авг 17, 2007 1:04 pm
если есть искра, то пофиг на комп....
тупо... заливаешь бенз кубов 30-40 в каждый цилиндр, через свечные...и заводишь!!!
Если конечно искра жирная и клапана в порядке...
но каждый раз этим заниматся не будешь!!!
надо искать...
Unknown
- Генерал
Unknown » Пт авг 17, 2007 1:37 pm
короче там с этими провода попа полная.
Дело обстояло в проводах идущих к компу и от компа к главному реле. Где то был обрыв. Протянули от главного реле к компу. Завелась, но теперь не глохнет
Зажигание постоянно включено. Вроде теперь заглючило главное реле. Сегодня поеду опять чинить.
Unknown
- Генерал
Unknown » Сб авг 18, 2007 12:23 pm
тема закрыта, проблема была в главном реле. Пропояли и всё ок.
