Приборка с CRX
Приборка с CRX
Подскажите как поставить приборку SIR в замен тросиковой у меня все переделано под инжектор, не работает только спидометр. Прикупил приборку с CRX но там фишки не подходят.
Подскажите какие варианты есть, искать фишки,проводку?
Re: Приборка с CRX
нахуй поиск )) фишки естественно нужны.
forums/viewtopic.php?p=125811#p125811
forums/viewtopic.php?p=125548#p125548
Re: Приборка с CRX
Спасибо!Я так понимаю, фишки такие найти будет сложно((
Re: Приборка с CRX
да, очень. косу торпеды от сира мне на редсах за 3 рубля как то предлагали.. я думю, что целесообразно распаивать провода из приборки
Re: Приборка с CRX
Спасибо,тебе большое! Так и сделаю
- ryan cooper
Re: Приборка с CRX
Вощем поставил приборку с версии 35хт, там трос идет к датчику скорости на приборке, а от того идут провода к спидометру.Но не он работает,падла((( Сам спидометр рабочий-подаешь напряжение методом вкл/выкл стрелка дергается.
1)как проверить датчик скорости? он походу с фото элементом-там внутри круг с 4 окошками,наверно эта хрень и наипнулась.
2)приделать другой датчик?(от ег или от чего то такого-чтоб 4 импульса на оборот было)
G EST'
Re: Приборка с CRX
Тросиковый спидометр механический, с него не идет сигнал скорости.
Круг с 4 окошками нужен для пищалки когда разгоняешься больше 110 км/ч. Чем быстрее скорость, тем чаще пищит пищалка. Больше от него никакого толка нет.
Датчик скорости можно заменить, он легко вытаскивается из коробки. Подходит почти любой хондовский датчик, с небольшими доработками (мне подошел от К20 мотора, и еще от D17 от коробки S20, только спилил лишние крепления. Еще поменял шестерню, так как моя лучше подходила по расположению на валу, хотя это не обязательно было делать, и так работало бы. Шестерня в вал впаяна. Снять трудно.)
- ryan cooper
Re: Приборка с CRX
ненене Девид Блейн)) я не блондинка и мех датчик от электронного отличу))) на спидаке ВООбще нет привода торса,к нему тока провода идуть, а сам датчик стоит на ПРИБОРКЕ, к нему идет трос.
на схеме под номером 28
http://honda.epcdata.ru/civic/e-ef2/224 ... ric/22768/
вот такой приборко
вот такой приборко
G EST'
Re: Приборка с CRX
Ааааа. У тебя не от црыкса приборка чтоли?
- ryan cooper
