Ищу ступицы на перед
Собственно от 4 поколения цивиков, или от рыкса 2го, или можт от первого, главное чтобы под подшипник 72мм, и привода от ZC туда входили.
Нужна соответственно пара. В выходные будет тест-примерка, если всё огонь - надо будет срочно, т.к. машина должна быть собрана на след.неделе.
Re: Ищу ступицы на перед
У меня от четвёртого ступицы гдето есть. Надо посмотреть.
Глянь плз, если найдёшь - померий, должны быть под 72мм подшипник и под 27мм привода вроде.
Они с кулаками всборе лежат. Получается их надо снять с кулаков?
Погоди, вроде нашёл в москве. Но если чо - да, надо будет выпрессовать ога.ZelyaCRX писал(а):Они с кулаками всборе лежат. Получается их надо снять с кулаков?
Напишешь если нужно будет.MUZz писал(а):Погоди, вроде нашёл в москве. Но если чо - да, надо будет выпрессовать ога.ZelyaCRX писал(а):Они с кулаками всборе лежат. Получается их надо снять с кулаков?
Конечно! Спасибо!ZelyaCRX писал(а):Напишешь если нужно будет.MUZz писал(а):Погоди, вроде нашёл в москве. Но если чо - да, надо будет выпрессовать ога.ZelyaCRX писал(а):Они с кулаками всборе лежат. Получается их надо снять с кулаков?
Одни сегодня получил, дальше видно будет. Если чо - обращусь, спасибо мужики!
