Датчик температуры
Датчик температуры
Ерунда какая-то... ...на холостых оборотах стрелочка показывает нормальную температуру ОЖ, а при увеличении оборотов, падает до нуля.
Вчем может быть дело, датчик померает?
- Viper2ru
- Техотдел
он вроде не индуктивный и работает на сопротивление, а не напряжение.Cray писал(а):Померий напряжение, которое он выдает.
Если оно изменяется также, как стрелка (пропорцаонально), то датчик. Если как должно, то проводка, либо указатель.
проверь изменение сопротивления.
Honda Civic EP3 Type-R
жужалица
жужалица
- DROP OR DIE
Чем тебе датчик вкл вентилятора то не нравится??? Стоит внизу радиатора - подлезть проще простого, стоит 10$. Единственно, антифриз слить-залить надо для его замены.DRFT писал(а):Поменяй ты его!!! Он не дорого стоит и стоит в простом месте... не то что датчик включения вентилятора... мать его!!!
s14
- Pook
А вроде он расположен в блоке задней части возде д. давления масла.Cray писал(а):Чем тебе датчик вкл вентилятора то не нравится??? Стоит внизу радиатора - подлезть проще простого, стоит 10$. Единственно, антифриз слить-залить надо для его замены.DRFT писал(а):Поменяй ты его!!! Он не дорого стоит и стоит в простом месте... не то что датчик включения вентилятора... мать его!!!
CR-X EF7
http://foto.drom.ru/5921/
- DRFT
Так и есть!!! Рядом с д.масла, возле масляного фильтра... да и еще к нему ключ ипанутый нужен!Pook писал(а):А вроде он расположен в блоке задней части возде д. давления масла.Cray писал(а):Чем тебе датчик вкл вентилятора то не нравится??? Стоит внизу радиатора - подлезть проще простого, стоит 10$. Единственно, антифриз слить-залить надо для его замены.DRFT писал(а):Поменяй ты его!!! Он не дорого стоит и стоит в простом месте... не то что датчик включения вентилятора... мать его!!!
Кто подскажет при какой температуре ОЖ должен включаться вентилятор охлаждения на CRX II?
Ситуация следующая: выведено принудительное включение вентилятора тумблером в салоне, пока не проверял включается ли он (вентилятор) автоматически, стрелка показания температуры ОЖ поднимается примерно на середину шкалы во время езды, заглушив мотор, услышал небольшое бульканье в моторе, как если кипит антифриз...думается это не есть гуд...
кто что может сказать? умер термостат?
