О необратимости встречи клапанов с поршнями
ОСК
HONDA CRX'86 AS ZC1
Сообщение ОСК » Ср апр 18, 2007 10:57 pm
Господа, иногда, при обрыве ремня ГРМ, происходит встреча клапанов с поршнями. поршням пох, а клапанам кердык. какие движки кроме ТАЗ 1300 см. в зоне риска? очень меня волнует мой ZC1.
Сообщение Fabien » Ср апр 18, 2007 11:27 pm
В зоне. Сто процентов. Все хондомоторы в зоне. Как и шестнадцатиклапанные тазы.
bombardir
ОТЕЦ
ОТЕЦ
Сообщение bombardir » Ср апр 18, 2007 11:29 pm
Fabienne писал(а):В зоне. Сто процентов. Все хондомоторы в зоне. Как и шестнадцатиклапанные тазы.
все со стоковыми поршнями, но если поменять поршня на другие с насечками для клапанов при каком нить свапе, то можно себя от этого огорадить))))
Viper2ru
Техотдел
Техотдел
Сообщение Viper2ru » Ср апр 18, 2007 11:44 pm
ZC 100 % гнёт !!!
ПС: не всем поршням пох. У нас стоит Civic EP3 Type-R поршням которого было далеко не пох и вердикт замена мотора целиком т.к блоку хана
Honda Civic EP3 Type-R
жужалица
ОСК
HONDA CRX'86 AS ZC1
Сообщение ОСК » Чт апр 19, 2007 12:02 am
спасибо всем! следовательно к производителю а соответственно качеству ремня повышенный контроль. палево может дорого обойтись. разочарован однако :cry: стремно.
Viper2ru
Техотдел
Техотдел
Сообщение Viper2ru » Чт апр 19, 2007 12:25 am
мне вот тож надо менять
жужалица
Pook
Сообщение Pook » Чт апр 19, 2007 5:42 am
о у меня етсь ремень оригинальный на cr-x zc c роликом и 3 сальниками....может комуто адо за 3000р отдам...но через пару неделек
hondacrx
Re: О необратимости встречи клапанов с поршнями
Сообщение hondacrx » Чт апр 19, 2007 10:35 am
ОСК писал(а):Господа, иногда, при обрыве ремня ГРМ, происходит встреча клапанов с поршнями. поршням пох, а клапанам кердык. какие движки кроме ТАЗ 1300 см. в зоне риска? очень меня волнует мой ZC1.
на d16z5 был обрыв... встрытие показало, что все в норме, нифига не погнуло... :)
Сообщение Fabien » Чт апр 19, 2007 10:57 am
hondacrx писал(а):на d16z5 был обрыв... встрытие показало, что все в норме, нифига не погнуло... :)
Тебе повезло.
hondacrx
Сообщение hondacrx » Чт апр 19, 2007 11:22 am
Тебе повезло.
на сервисе сказали, что еще ни одного хондовского мотора, больше 1500 кубиков, не видели с загнутыми клапанами
Viper2ru
Техотдел
Техотдел
Сообщение Viper2ru » Чт апр 19, 2007 1:51 pm
Я видел\делал и не один
жужалица
Фьюжка
Сообщение Фьюжка » Сб апр 21, 2007 3:07 pm
Гнет даже не при обрве а при перескоке ремня на 4-5 зубов ? Вопрос в том что гнет не все клапана-очень бюджетно ремонт если что выходит )))
Ремень когда епнул у меня старый-1 клапан только согнуло)
Anton
Сообщение Anton » Чт апр 26, 2007 5:26 pm
У меня не CRX, но на моторе D14A1 при обрыве ГРМ, и клапана и поршня остались невредимы. Х.з., может повезло...
crx87
Сообщение crx87 » Чт апр 26, 2007 11:44 pm
кстати после свопа у меня остался ремень грм и ролик на тежитель от ZC1 может кому нужен.Ремень картеч ролик не помню завтро посмотрю. отдам за символическую плату.
私はちょうど私の車愛
Mike Hondo
Сообщение Mike Hondo » Ср май 02, 2007 1:39 am
Есть вопросик...? может есть у кого фото стоковых поршней на D16Z5, потому что, снял голову во втором своём рэксе, а поршни там с выямками для клапанов а по середине горбы _/ \_ под увеличение степени, это разве сток...?
Хонда это навсегда...
