1Gen Стук в рулевой рейке
Сообщение martyanov » Пт апр 23, 2010 10:19 pm
Ребят подскажите, что там ремонтируется и как, может регулировки какие есть, что меняется при переборке, пока движка снята и доступ к рейке удобный хочу проревизировать так как стучек небольшой есть в самом редукторе.
pepsiman
Сообщение pepsiman » Сб апр 24, 2010 8:41 pm
Стук может быть из за люфта рулевых наконечников.
Сообщение martyanov » Сб апр 24, 2010 8:57 pm
Не, наконечники в порядке, люфт именно в паре шестерня/рейка.
URAS
Сообщение URAS » Вс апр 25, 2010 4:23 am
карданчик посмотри, в нем может уже выроботка пошла на осях, не критично но стук будет надоедать, если в этом дело, у меня есть рулевая рейка если что, даже парачка, тока пока не могу отдать, :lol:
CRX I в16а,
продал А2,
YRV адцкий тюнинх.,
и Fiat пунто до кучи :)
pepsiman
Сообщение pepsiman » Вс апр 25, 2010 7:54 am
martyanov писал(а):Не, наконечники в порядке, люфт именно в паре шестерня/рейка.
только замена на новый узел, либо забей на это, у меня на прелюде уже 3и года люфтит и еще 3и не развалится
Zakh
Сообщение Zakh » Пн апр 26, 2010 4:28 am
И руль у тебя из рук не выбивает?
А в сторону на ходу не тянет под сброс газа или его резкое нажатие?
В при сдаче назад и вывернутом руле - чувствуешь как в одну из сторон не доворачивает? :D
Это ещё не самая жесть, но ездить очень неприятно в моём случае.
Если не появились ещё такие симптомы - лучше не ждать. Менять на рабочую и не париться насчёт того, что в любой момент может отказать.
Летал автокомпанией Honda
Prelude 3 gen - crashed
pepsiman
Сообщение pepsiman » Пн апр 26, 2010 9:00 pm
у меня таких страшных катаклизмов нет, думаю что симптомы уже более чем разбитые зубцы в рейке, лучше тогда всю ходовку диогнастировать. Если есть гидрач, тоже нужно узел смотреть. Как вариант, один слегка крутит руль лево-право, второй под машиной смотрит и замечает в каком месте люфт. Вроде сухари какието должны быть, может их поменять, по крайней мере есть болт, подтяжка которого устраняет небольшой стук, возврат руля может ухудшится
Сообщение martyanov » Пн апр 26, 2010 9:33 pm
pepsiman писал(а):у меня таких страшных катаклизмов нет, думаю что симптомы уже более чем разбитые зубцы в рейке, лучше тогда всю ходовку диогнастировать. Если есть гидрач, тоже нужно узел смотреть. Как вариант, один слегка крутит руль лево-право, второй под машиной смотрит и замечает в каком месте люфт. Вроде сухари какието должны быть, может их поменять, по крайней мере есть болт, подтяжка которого устраняет небольшой стук, возврат руля может ухудшится
Люфта у меня практически нет, если энергично качать рулем туда-сюда есть легкий стук в месте шестерня/рейка. Получается что болт должен помоч?
pepsiman
Сообщение pepsiman » Вт апр 27, 2010 12:12 pm
не переусердствуй только, а лучше на СТО хотябы в двух словах проконсультируйся с мастером
Aleksey
Сообщение Aleksey » Сб май 08, 2010 12:24 am
Рейку делал, там к наконечникам карданчики с шарами в нутри.
заказал новые наконечники, и карданчики, пыльники.
разобрал полностью рейку, помыл, смазал, заменил, собрал.
едет терь ровно и на гравии нетарахтит мерзко.
СiviC 1.3 овош
