Облегченный маховик. надо ли?
Сообщение kirill » Ср окт 20, 2010 11:55 am
хочу услышать минусы. ДВС б20.
с одной стороны колена маховик весом 7кг, с другой стороны шкив весом килограмма 2. дисбаланс? износ вкладышей неравномерный, ибо с правой стороы нагрузка больше, допустим, инженеры это предусмотрели.
если ставить легкий мах-к, то опять дисбаланс...
а если его паре со шкивом поменять - для сохранения баланса? тогда при переключении передач перегозовка будет сильная...
Re: Облегченный маховик. надо ли?
Сообщение D_Pavel » Ср окт 20, 2010 12:51 pm
кирилл писал(а):хочу услышать минусы. ДВС б20.
Конечно надо в паре. Иначе из-за дисбаланса будут не только не равномерно стераться вкладыши, но и шины и ступичные подшипники с левой стороны будут быстрее изнашиваться.
Massimo
Сообщение Massimo » Ср окт 20, 2010 9:01 pm
ерунда всё это. дисбаланс будет если керамика и жесткая корзина. коренные вкладыши и колено устают. по крайней мере на кольцевых моторах так. а маховик сильно не испортит картины.
EF 7 B18c6
li$
Сообщение li$ » Ср окт 20, 2010 9:46 pm
Киря - поставь то что есть чтоб все работало и ездило - а то опять в депресняк попадёш!
http://foto.mail.ru/mail/kamikadze.1983/139/280.html
бывает и такое !
все будет работать нормально при помощи молотка и какой то там матери!
практика лучше всякой теории
honda cr-x /ka20a
Max
Сообщение Max » Ср окт 20, 2010 11:58 pm
li$ писал(а):Киря - поставь то что есть чтоб все работало и ездило - а то опять в депресняк попадёш!
бывает и такое !
На марсе нашли дневник инопланетянина и расшифровали его:
14.06.2010
Прилетали американцы. С помощью своих гидравлических технологий вскрыли нашу дверь за 5 часов. Накормили всех гамбургерами. Было вкусно, но хватило не всем...
14.07.2010
Прилетали японцы. С помощью своих лазерных технологий взломали нашу дверь за 2 часа. Накормили всех своей лапшой. Было вкусно, но хватило опять же не всем...
14.08.2010
Прилетали русские. С помощью лома и какой-то там матери взломали дверь за 5 минут. Дали всем пизды. Было не вкусно, но хватило все-е-ем. :)
CRX SiR EF8
Integra DС1 жоповоззка.
ХитсакацуИмаки
Сообщение ХитсакацуИмаки » Чт окт 21, 2010 1:12 am
если делаете атмо, то облегчённый маховик самое то, у мотора момента меньше, с ним он хотябы в пик мощности выходить быстрей будет. перегазовки по идее тут не важны, если вы правда не по кольцу носитесь.
если строите турбо, то оставляйте обычный маховик, момент под давкой турбины будет выше и машина тяжёлого маховика не заметит, зато у штатного за счёт веса энерция выше, будут медленней обороты падать.
по поводу нагрузки на вкладыши, извините меня, но КМК это бред.
нагрузка на вкладыши будет если давка от кило.
на атмо моторе никакого дисбалланса не будет, моховик стоит между ДВС и КПП, что в собранном виде представляет из себя одну целую ось, поэтому ничего перевешивать не будет.
li$
Сообщение li$ » Чт окт 21, 2010 3:20 am
Мах я тебя прекрасно понимаю но самый простой вариант - втыкаем овощ под капот - машина ездит - есть место для работы с подвеской и тормозами - можно неспеша собрать нормальный движок - полноценный - когда машина не стоит мертвым капиталлом. а рассуждать о том что хорошо 5 минили 5 часов - можно до бесконечности - я за зиму пристрелил 2 полумертвых мотора и ничуть не жалею об этом - сейчас собран из 3х - 1 нормальный - поставлю этот сток и буду ездить пока не наберу достаточно денег на к20 тыр пыр или ш22а8 евро р
но по подвеске и тормозилкам и экстерьеру и интерьеру за это время будет решен полностью
honda cr-x /ka20a
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » Чт окт 21, 2010 9:47 am
быстрая потеря оборотов плохо сказывается,это скорее лишняя деталь улучшения
Сообщение D_Pavel » Чт окт 21, 2010 10:10 am
кирилл Я думаю если ты не уверен что тебе этот маховик нужен или не знаешь для чего он, то он тебе точно не нужен (пока).
На утяжеленном маховике мотор стабильнее работает и меньше вибрирует, соответственно износ вкладышей меньше на несколько копеек в год.
Сообщение kirill » Чт окт 21, 2010 10:20 am
стоковый маховик предлагают за 1,5к в москве. легкую фиданзу за 2к в красноярском крае... маховик нужен один хер, вот и хотел понять - нужно ли переплачивать 500р за подобный улучшайзинг.
вобщем буду сток брать.
Bogdan
Сообщение Bogdan » Чт окт 21, 2010 11:30 am
маховик хранит кинетическую энергию. эта энергия тратится на подъем поршня в такте сжатия. чем тяжелее маховик - тем больше в нем запас кинетической энергии и тем "легче" дается подъем поршня. также "легче" дается прием энергии в такте "рабочий ход".
каждый полуоборот коленвала происходит перераспределние энергии. часть ее приходит от "рабочего хода", часть ее уходит на "сжатие". это перераспределение производится через маховик. соответственно чем больше хранится энергии в маховике, тем легче ему дается справляться с такими импульсными перераспределениями.
такая величина, как динамика подъема и сброса оборотов (легче или тяжелее "крутится" двигатель) тоже зависит от маховика. чем тяжелее маховик - тем больше времени уходит на изменение оборотов и наоборот.
очевидно, стоковый маховик имеет такую массу, которая является неким компромиссом, направленным в итоге на сохранение ресурса двигателя не в ущерб его динамике. наверняка инженерам не один двигатель пришлось убить, пока они не нашли оптимальную массу.
облегченный маховик увеличивает динамику оборотов, что актуально применительно к спортивным состязаниям, но при обычном городском режиме езды такая резкость может даже оказаться совсем ни к чему.
_anemone_
Баклан
Сообщение _anemone_ » Чт окт 21, 2010 12:53 pm
кирилл
фиданза поговаривают что г. - низкое качество и много брака.
в любом случае, какой бы маховик не купил - не забудь отвезти его на балансировку вместе со шкивом.
Сообщение kirill » Чт окт 21, 2010 12:58 pm
_anemone_
а шкив зачем? двиг вместе со шкивом обещал приехать..
_anemone_
Баклан
Сообщение _anemone_ » Чт окт 21, 2010 1:07 pm
кирилл
потому что они как бэ взаимосвязаны и все железяки все равно разные, к тому же ты не знаешь с какого именно мотора тебе достанется маховик и какой там был шкив - 2х или 3х ременной, например.
процедура копеешная и лучше их балансировать вместе.
Сообщение kirill » Чт окт 21, 2010 1:54 pm
_anemone_
с маховиком понятно, что надо отбалансировать.
а вот со шкафом не совсем...
шкаф трехременной приедет вместе с мотором и всем навесным, маховик от ЕЕ sir. а какая разница, как они между собой сбалансированы.. если даже невооруженной рукой можно понять разницу в три киллограмма?
