А в воскресенье! спецом сделаю фото отчет, по сборке двери из мясорубки в электро подъемник
Дребежание стекол (1-е поколение)
vk_
Re: Дребежание стекол (1-е поколение)
Ок! завтра я чуть чуть бухаю... день города + встреча бывших коллег по работе.
Очень интересное решение с мясорубкой посмотреть бы!!!
Barcelona Green
Посмотрела внимательно и поняла: менять мне нужно пластик, который прижимает стекло с внешней стороны, мне его здорово отогнули, когда влезть пытались...
Кто-нибудь заказывал новый, реально это?
EE9
новый нереально, жуткий дифицит, полгода ловил в штатах б/у, если твой совсем плохой могу глянуть, где то были старые.Barcelona Green писал(а):Посмотрела внимательно и поняла: менять мне нужно пластик, который прижимает стекло с внешней стороны, мне его здорово отогнули, когда влезть пытались...
Barcelona Green
у меня на красном тоже спаловские стоят, ничего сложного.Lya--Lya писал(а):vk_ писал(а):механизмы мясорубки переделал под электростеклоподъемниквырвите мне язык, но я должен это увидеть.
vk_
Поставил! вернее поставил то поставил на одном болту, а отверстия потом просверлю.
тут http://www.drive2.ru/cars/honda/cr_x/cr ... 4982/#post
в бортовик на форуме еще не писал, позже оформлю.
На первом:
Немного дребезжали стекла + <Какиетофакинзапчастивнутридвери> терлись об стекло, стекла обидно царапались.
Далее по памяти (делал года 2 назад) - снял обшивку с дверей:
- изнутри наверху у стекла на болтах были 2 <факинжелезяки-ограничителистекла> с сильно протертым войлоком, стертый войлок заменил на кусок мягкой оранжевой тряпки с соседнего рынка (2 слоя).
- снаружи под резинкой с фото выше были 2 <незнаюкакназватьнопохоженаклипсы> с тем же протертым войлоком. войлок также заменил на ту же оранжевую фиговину (в 1-3 слоя, чтобы из клипсы выпирало как можно больше мягкой фиговины, но саму клипсу не перекосило...)
Далее подтягивая тут и ослабляя там * N раз добился, что стекла в любом положении были зафиксированы.
ПС.
Но водительское стекло в определенном положении все равно дребезжит.. лечится опусканием стекла на 3 см вниз =))
ПС.
