форсунки.
форсунки.
Сообщение kirill » Сб окт 08, 2011 1:31 am
форсунки, суки, заебали. чистил трижды. не помогает. подключаю другие - работают. значит - сигнал на них приходит... возможно, у меня высокоомные.. но впаивать резистор бокс не хочется.. надоело паять. хочу купить другие, на 240цц покупать желания нет, ибо более производительные стоят столько же, а смысла в них больше. хочу купить с перспективой на турбу. будут ли они переливать с условием стокового бензинового манометра-распределителя(давка то будет в 3 атмосферы в рейке). или есть разница 240 или 550.. турбукит тоже присмотрел. хочу вдуть без фанатизма - максимум 0,4 бара. решить нужно за 3-4 дня, ибо турбо кит - лот аукционный.
букаф много, смысла мало. ЕСЛИ Я КУПЛЮ ФОРСЫ НА 550ЦЦ БУДУТ ЛИ ОНИ ДРУЖИТЬ СО СТОКОВЫМ ДВУХЛИТРОВЫМ МОТОРОМ, если турбу я так и не поставлю?
DENchik
Re: форсунки.
Сообщение DENchik » Сб окт 08, 2011 9:41 am
у тебя лямбда работает?
Re: форсунки.
Сообщение martyanov » Сб окт 08, 2011 10:45 am
Если кислородник в порядке то имхо будут.
Re: форсунки.
martyanov писал(а):Если кислородник в порядке то имхо будут.
только на холодную могут переливать.
Re: форсунки.
Сообщение kirill » Сб окт 08, 2011 10:02 pm
лямбду впаял. но она не должна влиять на работу форсов.
я сажал без лямбды другие (чужие) форсы и они стабильно пилювались в потолок.
Re: форсунки.
Сообщение D_Pavel » Вс окт 09, 2011 9:15 am
кирилл писал(а):ЕСЛИ Я КУПЛЮ ФОРСЫ НА 550ЦЦ БУДУТ ЛИ ОНИ ДРУЖИТЬ СО СТОКОВЫМ ДВУХЛИТРОВЫМ МОТОРОМ, если турбу я так и не поставлю?
ИМХО будут переливать. Мозг будет пытаться корректировать по лямбде, но перелив будет выходить за рамки нормального диапазона и мозг будет думать что датчики не в порядке и переключится на работу без датчиков и вывалит кучу ошибок, но всё равно будет продолжать переливать.
DENchik
Re: форсунки.
Сообщение DENchik » Пн окт 10, 2011 5:23 pm
переливать будет только на холодную, но лямбда с подогревом т.е. четырех проводная немного сгладит эту проблему
Re: форсунки.
Сообщение kirill » Пн окт 10, 2011 5:48 pm
немного? или сгладит?
Re: форсунки.
Сообщение D_Pavel » Пн окт 10, 2011 5:54 pm
Немного не достаточно, там почти в два раза надо подкорректировать. Я даже не представляю как оно будет работать, надо экспериментировать.
Re: форсунки.
Сообщение Alex74 » Вт окт 11, 2011 8:20 am
лучше мозги прошить и лямбду отключить
DENchik
Re: форсунки.
Сообщение DENchik » Вт окт 11, 2011 9:19 am
проверенно на моей машине. д.к. ставил б.ушную с фокуса, но подошла бы и наша с 10ки. расход город-до 10, трасса 8 с копейками (стиль езды агрессивный)
Re: форсунки.
Сообщение D_Pavel » Вт окт 11, 2011 9:38 am
DENchik писал(а):проверенно на моей машине. д.к. ставил б.ушную с фокуса, но подошла бы и наша с 10ки. расход город-до 10, трасса 8 с копейками (стиль езды агрессивный)
Какие у тебя форсунки стоят? Мозг не прошитый?
DENchik
Re: форсунки.
Сообщение DENchik » Вт окт 11, 2011 4:56 pm
мозг стандарт. форсунки х.з. что до меня втулили. только на однопроводной лямбде данные по расходу очень не радовали
maniakk
Re: форсунки.
Сообщение maniakk » Ср ноя 16, 2011 10:39 pm
если поставишь 550 вместо 240, то даже не заведешься.
чиповать надо. стоковая лямба такие коррекции не способна сделать.
и даже если поставишь турбу, надо настраивать. потому что завестись тебе турбина не поможет.
на любых форсунках больше своих будет заливать - упадет мощность, вырастет расход.
