вопрос по турбе.
Re: вопрос по турбе.
Сообщение kirill » Чт окт 13, 2011 10:26 am
сафка будет. не хватит на первое время? смысл ведь том, чтобы беднило на малых оборотах и богатило на оборотах, когда турба начинает крутится? сафка мне кажется прекрасно с этим сможет справится.
актуатор динамичен? всмысле руками настраивается на нужное значение? или меняется? смотреть, сколько дует по бустконтроллеру?
Сообщение energy13 » Чт окт 13, 2011 10:29 am
это слишком грубо
Hondovod
Сообщение Hondovod » Чт окт 13, 2011 11:48 am
сафка зажигание не откорректирует. А атмо карта там не очень подойдет.
Сообщение B00M3R » Чт окт 13, 2011 11:50 am
актуатор не динамичен. Он настроен на определенное давление, чтобы им рулить нужен буст-контроллер. Но рулить будет только в сторону увеличения давления.
на счет сафки, я думаю что мозг сам откорректирует зажигание согласно поданному топливу. Хотя у него диапазоны корректировки гораздо меньшие по сравнению с сафкой. кстати для корректировки зажигания есть V-AFС, на сколько мне помнится.
Сообщение energy13 » Чт окт 13, 2011 1:30 pm
Кирюх, может перед тем как строитиь стоит изучить матчасть?
Сообщение kirill » Чт окт 13, 2011 1:39 pm
я и изучаю=))))
про форсы расскажи. ты с фишками их брал или под свои подбирал? в коллектор и под рейку стоковую нормально сядут? у них же привалочные диаметры у всех одинаковые, вроде б, а вот длина разная, да?
Сообщение energy13 » Чт окт 13, 2011 2:02 pm
я брал те что прям мне встают под обд-1 RC
Max
Сообщение Max » Чт окт 13, 2011 2:11 pm
energy13 зачастую отсутствие или присутствие люфта в турбине об ее состоянии ничего не скажет...люфт может отсутствовать но турбина может и не дуть или же быть просто ахуестический у новой большой улитки особенно если шариковая она и дуть невъебенно под три кило))) на это даже профи с трудом отвечают)
Кстати порой бывает что у много лежащей турбины люфт уменьшается))
В тему актуатора то его можно приколхозить и от любой другой турбины за ведома зная на сколько он настроен.....
CRX SiR EF8
Integra DС1 жоповоззка.
Сообщение energy13 » Чт окт 13, 2011 3:03 pm
аааа ну ладно ладно))) трите без меня тогда))) как будут первые велосипеды, свисните...
Сообщение kirill » Чт окт 13, 2011 3:10 pm
energy13 писал(а):аааа ну ладно ладно))) трите без меня тогда))) как будут первые велосипеды, свисните...
не, не, не. с темы не слезай, расскажи лучше про грабли. сейчас штук про 10 проектов почитал, отличающихся не большим бюджетом. все сначала пытались на сафке или вафке отстраиваться, потом все же ставили хондату. мне кажется, что хондата - как яблофон: 4/5 стоимости - это название и наклейка. почему твой выбор не пал на хром или хондаверт?
Max
Сообщение Max » Чт окт 13, 2011 5:42 pm
energy13 ну ты и обидчивый) я просто сказал то что знаю поправив тебя тем самым а ты быстрей нюни распускать...
CRX SiR EF8
Hondovod
Сообщение Hondovod » Чт окт 13, 2011 6:58 pm
сафки, вафки это костыли. Стоит рассмотреть полноценный вариант - мозг OBD1 с ебая + эмулятор пзу vitaprog + настраивалка хондатовская ломаная= 20тыр
Сообщение kirill » Чт окт 13, 2011 7:41 pm
так за 17 можно хондату взять с мозгом..
или за 12 хондаверт...
Hondovod
Сообщение Hondovod » Чт окт 13, 2011 7:54 pm
Ошибся про 20 тыр
мозг 3.5тр+плата 8тр + переходник в косу 1.5тыр вышли
Сообщение kirill » Чт окт 13, 2011 7:56 pm
мозг и переходник у меня есть... а что за плата?
