Механизм Уатта
Механизм Уатта
Никто не задумывался на эту тему? Впринципе все реализуемо, может кто делал уже?
- Mig0410
Re: Механизм Уатта
интересная штуковина. оказывается используется у джиперов и в дорогих гонках на каждом колесе в продольном направлении.
Re: Механизм Уатта
На заднюю балку, вместо панара.Fabien писал(а):А куда?
- Fabien
- Пациент санатория
Re: Механизм Уатта
Ааа.. У вас же Панар есть. Тогда тема )
Re: Механизм Уатта
а у вас что нет?Fabien писал(а):Ааа.. У вас же Панар есть. Тогда тема )
Re: Механизм Уатта
У нас же на первых балка а на вторых независимая.
Re: Механизм Уатта
аа я чета думал на втором то же балка. Так че будем развивать тему?ZelyaCRX писал(а):У нас же на первых балка а на вторых независимая.
Re: Механизм Уатта
Тема интересная конечно. Но надо посмотреть как этот механизм собрать грамотно, а точнее закрепить его. Я просто тут не много по маниторил у некоторых после этих переделок на ходу в поворотах он уезжал вместе с колёсами отрывался вобшем на ходу...
Re: Механизм Уатта
Ну да, делать надо хорошо. Есть два варианта, первый самый распространенный, тяги крепим к кузову, причем для одной тяги есть уже родной солдатик, надо только приварить второе крепление с другой стороны, причем его можно сделать высоко, в таком случае центральный поворотный кронштейн должен быть по размеру равен разнице расстояний между высотами левой и правой точки крепления. В этом варианте мне не нравиться то что ниже балки будет торчать еще и тяга, причем ощутимо ниже.
Второй вариант делать как на новых опелях, поворотную фиговину крепить по центру к кузову, а тяги от нее к краям балки, этот вариант интереснее, можно обойтись без сварки кузова, закрепить за лонжерон солдитика на болтах.
Но самое главное, у меня сейчас нет выпуска, я пока не могу точно прикинуть что как и чему будет мешать. Но выпуск скоро будет, сегодня все обмеряли, завтра будем заказывать комплектующие.
Re: Механизм Уатта
Владельцы первых где вы? Нука давайте мнение своё высказывайте.
Re: Механизм Уатта
Это же получается принцип как наверное полу независимая подвеска плюс занижать можно хоть до земли!
Re: Механизм Уатта
Тебе Саш как раз под пневму тема будет.
Re: Механизм Уатта
ну я из целей занижения и задумался, точнее пневма даст в довольно широких пределах регулировать клиренс, не хочется что бы мост бугал из стороны в сторону, + в низком положении колеса должны входить внутрь арок, а если мост бегает то не айс получается. А так с занижением то не проблема, сделай регулируемую тягу панара и все.ZelyaCRX писал(а):Это же получается принцип как наверное полу независимая подвеска плюс занижать можно хоть до земли!
Но есть еще один главный момент, переставление жопы в поворотах на неровностях, и оно довольно сильно ощущается частенько.
- Mig0410
Re: Механизм Уатта
по-моему единственный вариант это центральную крутилку к кузову а тяги к балке в районе колес где-нить. иначе эту крутилку к балке надежно не прикрепить, а варить балку опасно.
