Дербанится очень зачётная DA6 много тюнига
Re: Дербанится очень зачётная DA6 много тюнига
толстый цельно алюминиевый радиатор + силиконовые патрубки + вентиляторы на DA (на квадраты встаёт болт он) - 8р Как он может на квадрат встать болт он если на DA вентиляторы спереди стоят?
всё огонь)URAS писал(а):а чего там с движком? навесным?
что именно интересует? свап в18с?
- Genderes
хз у меня на цирике стоял радик с вентилятором от да=) никаких проблем
Я не спорю я просто хочу увидеть или прочесть как именно он там встает?
на да вентиляторы стоят сзади, я ставил один вентилятор спереди т.к. он очень близко к коллектору спек 98 был. вообще давно ещё брал в екзисте стоковый радиатор на квадрат и он чётко встал на ДАшкупавел писал(а):толстый цельно алюминиевый радиатор + силиконовые патрубки + вентиляторы на DA (на квадраты встаёт болт он) - 8р Как он может на квадрат встать болт он если на DA вентиляторы спереди стоят?
Вот теперь все понятно спасибо. Если откажутся я в очередь за радиатором.
- Fabien
- Пациент санатория
Короче по мне:
1. Радиатор + патрубки + вентиляторы. 8р
2. Вакуумник и ГТЦ на очереди. 2,5р
3. Рычаги схождения Hardrace я в очереди после моджахеда. 3р
3. Бензонасос Вальбро. 2р
4. По приводам и кулакам мы обсудили. Если чо выясню, до 17-го напишу, а так 17-го посмотрим.
На переходник не претендую, закажу вместе с подушками тогда. Всё равно их ждать. Только не понятно, зачем они Вите, у него ж коробки нет )
Вите нужно все
стервятники...налетели. вам только дай мяса
EF 7 B18c6
- URAS
нуу.... а почем ?Реня писал(а):всё огонь)URAS писал(а):а чего там с движком? навесным?
CRX I в16а,
продал А2,
YRV адцкий тюнинх.,
и Fiat пунто до кучи
продал А2,
YRV адцкий тюнинх.,
точно))) хотя тут чем меньше времени на разбор уйдёт тем лучше.Massimo писал(а):стервятники...налетели. вам только дай мяса
Я без задней мысли. Думаю раз перед/зад 13 то предложу почти половину. Думал перед дороже стоит. Тогда несколько вопросов. Суппорта от дс5 ты переделывал как то или они встают болт он ? С тросами которые идут в комплекте будет работать ручник и опять же встанут ли они без переделок ? Тормозные диски от дс5 ? Новые или брал с суппотрами ? Колодки брембо ?Реня писал(а):ты конечно хороший человек, но 262 тормоза стоят дороже чем 6р)Pogorsky писал(а):Рень а задние тормозилки отдельно отдашь за 6к ? Это суппорта, диски, колодки ?
за 8500 отдам полный комплект задних тормозов с тросами ручника (т.к. машинки от дс5 родные тросы не подойдут) диски 4-100, колодки новые)
койловеры CUSCO ZERO с дб Riaddg - 15р (за что взял за то продаю)
С передними вилками - можно фото? на ед встанут без колхоза?
ED6 D15b vtec 130hp
да, встанут, фото сделаю как только доберусь до гаража (без колёс тяжело живётся в москве)))schustrik писал(а):койловеры CUSCO ZERO с дб Riaddg - 15р (за что взял за то продаю)
у тебя сзади рычаг под сайлент или под вилку?
Задний рычаг под вилку! А сканки подвеска - стойки или койлы тоже?
ED6 D15b vtec 130hp
