Рулевая рейка
Dragonspirit
Сообщение Dragonspirit » Вт авг 07, 2007 9:26 pm
Ниразу. Серый, на Войковской. Олсер называется. Я аж аффигел, когда мне сказали. :evil:
Мятноkрылый
Птеродактиль
Сообщение Мятноkрылый » Вт авг 07, 2007 10:59 pm
да ужжж....=))
СПОРТ-СИЛА, СПИРТ-МОГИЛА
Che$teR
Сообщение Che$teR » Пн авг 13, 2007 12:36 pm
а можно ли в полевых условиях снять-посавить рейку? т.е. на домкратах, подставках. т.к. ни ямы ни подъемника нет.и кто снимал, можно описать процесс?
Мятноkрылый
Птеродактиль
Сообщение Мятноkрылый » Пн авг 13, 2007 2:33 pm
можно, но очень проблематично!!!
я сначала решил снимать в гараже, в 100 метрах от токаря, гараж без ямы...на домкратах... но в силу проблематичности отворачивания контргайки в лежачем положении, решил ехать в другой гараж, с ямой...(на некоторых машинах, этой контрагайки нет, в таком случае процесс снятия намного проще)
посему процесс снятия такой:
-снимаешь пыльники с рулевых тяг...
-расконтриваешь шайбу меж рулевыми наконечниками и рулевыми тягами(самый геморный процесс)...
-откручиваешь рулевые наконечники от рулевых тяг...
-откручиваешь рулевую рейку от кузова...
-откручиваешь рулевую рейку от рулевого карданчика под рулем, под педалями...
-вытаскиваешь ее из "ушей", при необходимости открутив глушитель от штанов...
-вроде все!?
процесс инсталяции на место - обратный, единственное нужен будет помошник, чтоб вставить вал рейки в карданчик!
Che$teR
Сообщение Che$teR » Пн авг 13, 2007 2:55 pm
Мятноkрылый
Спасибо. Как поменяю, отпишу свой процесс :)
Мятноkрылый
Птеродактиль
Сообщение Мятноkрылый » Пн авг 13, 2007 3:09 pm
Che$teR писал(а):Мятноkрылый
давай. удачи!
Che$teR
Сообщение Che$teR » Вт авг 21, 2007 12:05 pm
Поменял таки рейку.правда получилось с подъемником, но процесс не из легких (для первого раза).
1. поднял, посмотрел, ужаснулся.
2. открутил наконечник от тяг (снова ужаснулся)
3. отвернул карданчик от рулевой колонки.
4. отвернул слева хомут и справа болты притягивающие к кузову.
5. попробовал вытащить...
6. вытащить попробовал....
7. было решено открутить подрамник.
8. было решено, что откручивать подрамник безсмысленно.
9. справа подтолкнули рейку, слева потянули....не вытащили...
10. кулиса мешается и труба. открутили.
11. повторили пункт 9, вытащили.
12. ужаснулись, охренели и т.п.
13. из 2 реек собрали одну живую...
14. процесс установки обратно занял 10 минут с перекурами. единственное в чем поспешили, не надо сразу прикручивать рейку к кузову, сначала надо одеть карданчик от рулевой колонки.(притянутый уже не одевается.)
вроде всё...
P.S. после всего этого лучше сразу ехать регулировать развал, ибо на глаз колёса встали так \--/
Мятноkрылый
Птеродактиль
Сообщение Мятноkрылый » Вт авг 21, 2007 4:06 pm
теперь главное чтоб на долго хватило!!!
