электронный датчик нагрузки (Electric Load Detect)
А никто не придумал для него описания.
Сообщение MoRdOr » Вт дек 11, 2012 12:25 am
Где этот элд находится в наших машинах, и есть ли он вообще?! Вылазиет по нему ошибка, вместе с ошибкой iacv после 20-30 минут езды. После вуключения зажигания ошибки исчезают, и появляются опять после 20-30 минут езды. Кто знает что это?
Re: электронный датчик нагрузки (Electric Load Detect)
Сообщение D_Pavel » Вт дек 11, 2012 8:38 am
вылазит после торможения двигателем?
Сообщение MoRdOr » Вт дек 11, 2012 10:43 am
на это не обращал внимания, но возможно, вылазит во время движения
Сообщение D_Pavel » Вт дек 11, 2012 10:48 am
Проверь этот момент.
Еще проверь, совпадает ли момент появления ошибки с включением вентилятора радиатора.
Pook
Сообщение Pook » Вт дек 11, 2012 2:21 pm
где-то в блоке предохранителей первом, стоит, но не на сир версиях
Сообщение MoRdOr » Вт дек 11, 2012 4:48 pm
с включением вентилятора точно не совпадает, посмотрю в блоке есть там че))
Сообщение MoRdOr » Вт дек 11, 2012 6:30 pm
торможение двигателем не влияет, стоя на светофоре тоже загорается
Сообщение theoma » Чт дек 13, 2012 11:52 am
ELB находится в коробке предохранителей под капотом на сколько я помню
Сообщение D_Pavel » Чт дек 13, 2012 12:00 pm
Хочу себе ELB. Где взять?
Anton
Сообщение Anton » Чт дек 13, 2012 12:05 pm
А для чего он?
Сообщение D_Pavel » Чт дек 13, 2012 12:22 pm
мерить ток
Сообщение Raiden » Пн дек 17, 2012 5:44 am
стоит в блоке предохранителей П-образном, в него фишка трехконтактная воткнута.
у меня на окорде когда был OBD2 постоянно в мозгах ошибка весела "P1298 Electric Load Detector (ELD) Circuit High Voltage"
а ваще в мануал тебе за диагностикой.
Сообщение MoRdOr » Пн дек 17, 2012 11:17 am
в мануале я его вообще не нашол
Сообщение MoRdOr » Ср фев 06, 2013 10:32 pm
Народ, помогите разобраться с этой херней, надоел этот чек. Ткните хоть в мануал где он и что он этот ELD
Pook
Сообщение Pook » Сб фев 09, 2013 4:47 pm
В сир срх нет этого датчика, но мозг p73 выдовал чек, кто то скинул мне обманку на тот датчик, сделал и не знаю проблемм:))))
Вся суть заключается в том, что на мозг должно приходить 3-3,3В . Если воткнуть сопротивление переменное, предварительно выставив его на это напряжение, то ошибки не будет.
есть схемка могу скинуть..
