Инежектор на Январе
- ryan cooper
Инежектор на Январе
Собсна интересуе-делал ли кто из клубней? Я собирал инжектор на старой 2108,ставилось все на мотор 1300 и даже поехало) Теперь лежащий в гараже д13,необходимость топить ручку по мере прогрева(лень), не дают покоя . Пока имею впускной коллектор с дросселем и датчиками от д14а4(мерял,подходит к д13),голый мотор д13б2,пара-тройка январей россыпью в гаражах друзей и немножко свободного времени.
Заранее спасибо за советы)
G EST'
- Hondovod
Re: Инежектор на Январе
а зачем, когда есть отличные и доступные рм7, рм6 мозги, которые можно без гемора приспособить под твой мотор?
- ryan cooper
та запарило че то по транспортным катать- у нас в деревне нет по хондам ничего( Клубень один собрал инж вместо моника-сейчас мучается с ошибкой датчика давления.Hondovod писал(а):а зачем, когда есть отличные и доступные рм7, рм6 мозги, которые можно без гемора приспособить под твой мотор?
Итак-нужен простой инжектор,без лямбды,с доступной перепрошивкой,и запчастями,который в гаражном кооперативе от африки до колымы починят,вот как то так)
Все пока упирается в систему зажигания-получится ли оставить хондовский трамблер с ДПКВ,или проще шестерню колена скрестить с тазовской зубчатой и поставить датчик от него же?
Вечерами посл работы сижу и думаю-мысли путаются)
G EST'
я щас работаю над этим как раз )) пиши в асько
- li$
при постанове января надо будет тока датчик колен вала все остальное мелочи - трамлер не понадлбиться - модуль катушек воткнеш
honda cr-x /ka20a
А у меня на d15 vtec 3 stage висят провода из под кожуха шкифов, насколько мне известно это и есть датчик коленвала, ешё встречал на d16 тоже этот датчик. Получается на эти моторы не надо колхозить датчик колена?li$ писал(а):при постанове января надо будет тока датчик колен вала все остальное мелочи - трамлер не понадлбиться - модуль катушек воткнеш
- li$
придется - потаму как диаметр шкива со шлицами насколько я помню имеет значение
honda cr-x /ka20a
- Hondovod
Все равно для меня это сомнительная затея. Посчитай время-затраты на весь колхоз с январем и сравни, что еслиб за 1.5тыр купить хонда-мозг, съездить до транспортной, подоткнуть и настраиваться. Это быстрее и дешевле имхо
- li$
в Омске ездит эво 3 на январе - пашет как надо
но
Hondovod на днях мозг приедет - поможешь с прошивой ?
д15 мотор турбина на давке 06 вся электрика от дс обд2 - маркировку мозга пока не знаю
но
honda cr-x /ka20a
- ryan cooper
У нас в регионе почти все боевые авто на январе от жигулей,зубил и первых гольфов до раллийных шкод,импрез и лансеров.даже турбозаз с V8 от ауди строили на январе.Ну а мне нужна ремонтопригодность и возможность перепрошивки за пару пива)
G EST'
- Hondovod
на январе это либо если альтернатива стоит килобаксы, либо время много лишнего:)
lis, что за мозг взял? Если обд0, то помогу, если обд1, то подскажу
по турбо д15 иногда заходи сюда http://honda-club.tomsk.ru/viewtopic.php?p=52938#p52938
скоро должно поехать
Собирается подробный мануал подготовки сивика к турбо. Тормоза, блок, мозги, выпуск итп
