ZC двухвалка
13john04
Re: ZC двухвалка
Сообщение 13john04 » Вс окт 12, 2014 7:32 pm
13john04 писал(а):
Arsik писал(а):без обид, проктолог??? посмотреть на клапана через поддон...
Хах. Да я не про клапана. Чтобы ремень поменять, порядок действий какой на зц?
Мануал скачал, но там долго и нудно переводить надо, решил совета спросить)))
Re: ZC двухвалка
Сообщение Arsik » Пн окт 13, 2014 9:40 am
скидываешь пластик, отпускаешь подушку двигателя, поддомкрачиваешь, пропускаешь ремень, дальше смотри мануал
monquizi
Re: ZC двухвалка
Сообщение monquizi » Пн окт 13, 2014 11:48 am
Если ремень порвало, лучше голову вскрыть сразу, глянуть. Жадный 2 раза платит, что-то типа того
13john04
Re: ZC двухвалка
Сообщение 13john04 » Пн окт 13, 2014 7:04 pm
monquizi писал(а):Если ремень порвало, лучше голову вскрыть сразу, глянуть. Жадный 2 раза платит, что-то типа того
Механик крутил распредвалы и щупом смотрел зазоры. Вердикт (его) не погнуло. Но почему-то сильно люфтят рокеры (коромысла?), где-то 50/50. На мой вопрос че да как, он ответил - "выработка!?". Причем именно "...!?" =) Раньше при езде был неприятный механический звон. Причина в них и так быть не должно???
13john04
Re: ZC двухвалка
Сообщение 13john04 » Пн окт 13, 2014 8:44 pm
Люфтит влево-вправо.
13john04
Re: ZC двухвалка
Сообщение 13john04 » Пн окт 13, 2014 9:55 pm
Еще по зазорам непонятки. Тут http://hondaconcerto.narod.ru/Kharakteristics.html одни, в мануале гораздо меньше... В общем нид хэлп)))
Re: ZC двухвалка
Сообщение Arsik » Вт окт 14, 2014 9:59 am
да, зазоры отличаются, у меня вот сейчас палец пролазит между третьей дверью и кузовом
13john04
Re: ZC двухвалка
Сообщение 13john04 » Вт окт 14, 2014 10:37 am
Arsik писал(а):да, зазоры отличаются, у меня вот сейчас палец пролазит между третьей дверью и кузовом
Да ладно стебаться надомной :mrgreen: . В мануале (который "хондовский" на инглише) впуск 0,13-0,17 выпуск 0,15-0,19, на сайте 0.18-0.22 и 0.23-0.27
Re: ZC двухвалка
Сообщение Alex74 » Вт окт 14, 2014 12:22 pm
твой вариант зазоров, как на сайте
Re: ZC двухвалка
Сообщение Arsik » Вт окт 14, 2014 12:57 pm
какой стёб, есть мануал на цырик, по нему и собирай, ну и пиши зазоры клапанов, хз что ты там еще мерял))
13john04
Re: ZC двухвалка
Сообщение 13john04 » Ср окт 15, 2014 12:14 pm
Arsik писал(а):какой стёб, есть мануал на цырик, по нему и собирай, ну и пиши зазоры клапанов, хз что ты там еще мерял))
В общем поменяли ремень, все вроде как в порядке.
13john04
Re: ZC двухвалка
Сообщение 13john04 » Вс фев 22, 2015 2:52 pm
Привет! Дайте совет
Глубина сего где-то почти 1 мм! Насколько я понимаю это много, и при шлифовке придется убрать до ровной поверхности. Это повлечет к значительному уменьшению камеры сгорания. Следовательно компрессия возрастет, но мотор ровно работать может перестать. Или это все фигня и я не прав? Знаю что прокладки есть по толще или гбц на свалку?
Re: ZC двухвалка
Сообщение Arsik » Вс фев 22, 2015 3:50 pm
где-то валяются два вала и сама башка, состояние башки - хз
13john04
Re: ZC двухвалка
Сообщение 13john04 » Вс фев 22, 2015 4:40 pm
Arsik писал(а):где-то валяются два вала и сама башка, состояние башки - хз
Хотелось бы конечно эту сделать. :) Отмывал дня 4 ее, да и в бюджете ограничен. Нужно мнение знающего человека - что будет если столько убрать?
Re: ZC двухвалка
Сообщение D_Pavel » Вт фев 24, 2015 6:08 am
У тебя же была проблема с выдавливанием антифриза? На фото не видно чтобы периметр цилиндра был нарушен.
Если не нравится эта яма, завари ее у аргонщика и шлифани голову.
А дешевле купить другую голову. Я недавно продал одну от своего мотора за копейки.
