help. подушки :/ (ispravleno)
Сообщение Pogorsky » Пн мар 24, 2008 7:33 pm
Загоняешь на подъемник, чуть вывешиваешь двигатель, откручиваешь подушку старую и прикручиваешь новую ! Она не дорогая ! Какая хоть из подушек ?
nerk
Сообщение nerk » Пн мар 24, 2008 7:41 pm
podusku to ya znayu kak sniat. a kak etu 4ast korobki skinut? snimat koleso,supicu,poluos vydergivat i prosto bolty vykru4ivat? a podushka zadniaya. i dazniaya to zadniaya,no kazetsa ne podushka,a tam gde ona krepica k dviglu. nu eto jasno budet tolko kak snimu. ladno horosh parica, idu shary pokatayu :)
o_O
Сообщение Pogorsky » Пн мар 24, 2008 7:49 pm
Вот уж не знаю не скидывал каробас ! Думаю сначала привод, потом тяги кпп, потом каробас ! Масло слить не забудь ! :wink:
nerk
Сообщение nerk » Пн мар 24, 2008 7:53 pm
maslo uteklo samo po sebe :D vse,begu. potom soobsiu cto slu4ilos i 4ego dobilsia :)
o_O
Герыч
Сообщение Герыч » Пн мар 24, 2008 9:06 pm
Я снимал коробку,и не раз.Геморное занятие.Что бы снять шрус надо отсоединть шаровую опору. Потом что бы снять левый шрус,надо еще открутить подвесной подшибник,на котором он держится(туда неудобно подлазить).Заднюю подушку я снял с трудом.
ОСК
HONDA CRX'86 AS ZC1
Сообщение ОСК » Вт мар 25, 2008 7:44 pm
а что треснуло. я ничего не вижу на фото:roll:
Сообщение PasHa » Вт мар 25, 2008 9:55 pm
Оюьясняю последовательность:
1) Отсоеденить все провода(масса,лямбда,стартер)
2) выдернуть трос спидометра
3) отсоеденить трос сцепления(с годро не сталкивался)
4)Слить масло
5)Снять колесо
6) Шаровую выбивать геморно поэтому я откручиваю нижний поперечный рычаг и стаб ( на ЕГ првда другая подвеска)
7) Отсоеденяем правый внутренний шруз (монтажку между ним и коробкой и бьём по ней техонечко молоточком в противоположную сторону вынимания шруза)
8)Откручиваем переднюю опору ( 4-й цывэг и црыкс)
9) откр заднюю опору от коробки( но не от кузова) 3 болта
10) откр правую опору(но не от коробки а от части опоры она состоит из 2-х частей)
11) Откр нижний болт стартера и все остальные болты крепящие коробку к двигу
12)Промежуточную опору снимать не надо!
13)окуратно снимаем короку со шлицев первичного вала.
Папа поправь если чё не так! :lol:
ПЫСЫ: желательно ещё переднюю балку снять ато растяжки мешаться будут!
