не едет
Сообщение kirill » Вт апр 08, 2008 1:09 am
как сказал вайпер, если девушка простыла - это не значит, что ее нужно бросать и искать себе здоровую...
коробка наебываеца. и зажигание не выставлено.
Zakh писал(а):
кирилл писал(а):свечи поменял... пока менял - резьбу от третей оставил в блоке... слава яйцам выткрутил отверткой... все равно не едет... может стоит инжектор промыть? есть какие плюсы и минусы?
Что там промывать? Форсунки? Если они своё уже отбегали, то их правильнее будет поменять. Да, стоят они сравнительно дорого, согласен. Но эффект от "промытых" забудешь через пару тысяч км :wink:
а скоко они стоят?
_anemone_
Баклан
Сообщение _anemone_ » Вт апр 08, 2008 1:52 am
кирилл
точно не скажу но кажется чтото около килобакса
Zakh
Сообщение Zakh » Вт апр 08, 2008 11:41 am
кирилл писал(а):как сказал вайпер, если девушка простыла - это не значит, что ее нужно бросать и искать себе здоровую...
а скоко они стоят?
На Экзисте оригинал от 100$ штука на D16A6 (не знаю, какой у тебя).
Значит в своих кругах можешь достать дешевле :)
Но согласись: ещё далеко не факт, что это форсунки виноваты.
Летал автокомпанией Honda
Prelude 3 gen - crashed
Сообщение kirill » Вт апр 08, 2008 11:53 am
а в лябде может быть дело?
вот только я ее не нашел на выпускном коллекторе. а судя по экзисту на д16а9 она именно на нем должна быть...
Zakh
Сообщение Zakh » Вт апр 08, 2008 12:29 pm
кирилл писал(а):а в лябде может быть дело?
Судя по рисунку - да. Ну если на выпускном не нашёл - лезь под машину и ищи на приёмной трубе. Если там не нашёл - значит лямбды нет :lol:
Блин! Я не знаю, как там у вас на впрысках - у меня хоть всю электрику кроме трамблёра сними - едед! :twisted:
Что касается проверки лямбды (тестил однопроводную), берёшь вольтметр, прогреваешь движку и меряешь: показания прыгают от -1 до 1 вольт с частотой где-то 1-2 раза в секунду.
Сообщение kirill » Ср апр 09, 2008 1:20 am
КОРОБКА НАЕБНУЛАСЬ!
Сергей
Сообщение Сергей » Чт апр 10, 2008 5:50 pm
кирюх ну чо там с коробкой
Сообщение kirill » Чт апр 10, 2008 7:25 pm
теперь такое впечатление,
что не коробка, а двиг стуканул...
