HEEEEEEEEEELP
HEEEEEEEEEELP
Сообщение energy13 » Ср июл 30, 2008 11:26 am
привет всем! вопрос такой! у меня мотор d16z6!!! иногда постукивает при заводе! стучит колено, пол секунды-секунду! мне так кажеца пока масло недошло!
и естесно вопрос! может это в обратном клапане дело? что постоянно ВСЁ масло сливается вниз??? или может забились масляные каналы?
и еще! когда высокие обороты дымить начинает! смена маслосъемных колпачков поможет?
Сообщение Pogorsky » Ср июл 30, 2008 1:08 pm
Колпачками вряд ли обойдешся. Двигатель то старенький.
Сообщение PasHa » Ср июл 30, 2008 2:01 pm
колечки, вкладыши, колпачки, сальнички!
ОСК
HONDA CRX'86 AS ZC1
Сообщение ОСК » Ср июл 30, 2008 2:27 pm
дело не в маслянном голодании. это уже выработка. мотор нужно разбирать, пока не убил его. иначе будет дороже. а дальше по плану, как написал Паша.
bombardir
ОТЕЦ
ОТЕЦ
Re: HEEEEEEEEEELP
Сообщение bombardir » Чт июл 31, 2008 2:05 am
energy13 писал(а):привет всем! вопрос такой! у меня мотор d16z6!!! иногда постукивает при заводе! стучит колено, пол секунды-секунду! мне так кажеца пока масло недошло!
если звук идет от колена, то значит пизда пришла вкладышам и круить этот мотор больше 2000 оборотов лучше не стоит!!!! а то что кажеться что масло не дошло, так это заблуждение, всегда остается масленная пленка!!!! вообщем не загуби колено, хрен найдешь в продаже да и дешевле будет потом купить контрактный мотор!!! а если колено живое то и колечки и маслосъемные не проблема да и гильзануть не проблема, лишь бы колено живое было!
Сообщение Alex74 » Чт июл 31, 2008 10:50 am
у меня на д16 моторе колено кривое было , я его два раза капиталил, сто второго раза и 2000 не проехал вкладыши провернуло! тоже постукивал при заводе.....
Сообщение energy13 » Пн авг 04, 2008 1:22 pm
у меня есть второй гвиг такойже на детали с пробегом 100т без доков)))
Сообщение energy13 » Пн авг 04, 2008 1:23 pm
кстати вкладыши менял! хватило на 4.5т и опять начинает потихиньку стачать...
Сообщение PasHa » Пн авг 04, 2008 2:43 pm
незнаю я поменял 5000 обкатал и 5000тк ещё вжаривал неподетски до звона и все норм ниче нестучало ни чё не дымило не ело! :?
HOnDA
Сообщение HOnDA » Пн авг 04, 2008 2:58 pm
шейки коленвала мерил?скоре вего там вырабока....
Сообщение energy13 » Ср авг 06, 2008 11:07 am
проверю
