Вскрыл свой D16Z5. Появились вопросы.
- mex
Поршни покупать оригинал или есть вменяемый неоригинал?
Нужен второй ремонт.
Кольца- тоже самое( ориг или неориг)?
Вкладыши, хвала аллаху, стандарт-оригинал брать или можно иное?
Ну и комплект прокладок- набрать родных или взять комплект в сборе от какого-нибудь гётце или виктора райнца.
По факту оказалось, что блок расточен до второго размера, расточка и хон произведены вполне сносно. Кольца почти кончились, а поршни имеют непотребные зазоры. Непонятно, почему. Они оказались неоригинальными, и, как говорил пред. хозявка( не наврал, похоже), обеспечивали повышенную с/ж.
Я решил заменить поршни/кольца/вкладыши/прокладки/сальники.
Снять "горбатые" валы от креспо камс и вынуть эти мегапоршни.
В общем, все вернуть в сток.
А там поглядим, что делать дальше.
Заодно и выпуск прямой от фуджисубо ликвидирую. Ибо заебал рычать.
CRX D16Z5 90г.
- mex
Эти коренные чем различаются? Где можно уточнить размерную сетку?
Bearing a, main (blue) (daido) 13321-PH3-003 Узнать цену
Bearing a, main (blue) (taiho) 13321-PH3-004 Узнать цену
Bearing b, main (black) (daido) 13322-PH3-003 Узнать цену
Bearing b, main (black) (taiho) 13322-PH3-004 Узнать цену
Bearing c, main (brown) (daido) 13323-PH3-003 Узнать цену
Bearing c, main (brown) (taiho) 13323-PH3-004 Узнать цену
Bearing d, main (green) (daido) 13324-PH3-003 Узнать цену
Bearing d, main (green) (taiho) 13324-PH3-004 Узнать цену
Bearing e, main (yellow) (daido) 13325-PH3-003 Узнать цену
Bearing e, main (yellow) (taiho) 13325-PH3-004 Узнать цену
Bearing f, main (pink) (daido) 13326-PH3-003 Узнать цену
Bearing f, main (pink) (taiho) 13326-PH3-004 Узнать цену
Bearing g, main (red) (daido) 13327-PH3-003 Узнать цену
Bearing g, main (red) (taiho) 13327-PH3-004 Узнать цену
CRX D16Z5 90г.
- mex
А эти шатунные?
Bearing a, connecting rod (blue) (daido) 13211-PG6-003 Узнать цену
Bearing a, connecting rod (blue) (taiho) 13211-PG6-004 Узнать цену
Bearing b, connecting rod (black) (daido) 13212-PG6-003 Узнать цену
Bearing b, connecting rod (black) (taiho) 13212-PG6-004 Узнать цену
Bearing c, connecting rod (brown) (daido) 13213-PG6-003 Узнать цену
Bearing c, connecting rod (brown) (taiho) 13213-PG6-004 Узнать цену
Bearing d, connecting rod (green) (daido) 13214-PG6-003 Узнать цену
Bearing d, connecting rod (green) (taiho) 13214-PG6-004 Узнать цену
Bearing e, connecting rod (yellow) (daido) 13215-PG6-003 Узнать цену
Bearing e, connecting rod (yellow) (taiho) 13215-PG6-004 Узнать цену
Bearing f, connecting rod (pink) (daido) 13216-PG6-003 Узнать цену
Bearing f, connecting rod (pink) (taiho) 13216-PG6-004 Узнать цену
Bearing g, connecting rod (red) (daido) 13217-PG6-003 Узнать цену
Bearing g, connecting rod (red) (taiho) 13217-PG6-004 Узнать цену
CRX D16Z5 90г.
