Давление в шинах
GobliN
Давление в шинах
Сообщение GobliN » Ср окт 08, 2008 8:43 pm
В общем, вымучил машинку, Honda Civic CRX, 91 года. Взял по принципу как есть.
И сразу возник вопрос, какое давление должно быть в шинах. И вторая проблема в багажнике, лежит нечто круглое, похожее на колесо. Что с ним делать? Говорят, что это докатка, но оно меньше нормального колеса и по ширине и по диаметру. И как его качать, на какое давление.
В общем фигня какаято. И ещё. Нашёл блок ЭМУ, который показывает 7 сигналов, по мануалу, это проблемы с датчиком положения дросселя. Никто не сталкивался с этой проблемой?
Сообщение MUZz » Ср окт 08, 2008 9:46 pm
неужели у тебя в машине всё настолько хорошо, что осталось выставить давление в колёсах и поехать?)))
в багажнике докатка, коль не шутишь))
GobliN
Сообщение GobliN » Ср окт 08, 2008 10:46 pm
MUZz, ну не всё так просто. Во первых нет документов, пока. Во вторых Периодически греется двигатель. Ну и проблемы с докаткой.
Хотя когда перегонял, брат сидел за рулём цирика, а я сзади на ниссане ехал. С трудом успевал. В остальное время езжу по гаражному кооперативу. Но места мало. Дорога быстро заканчивается. Так сколько давление выставлять?
HATE06
Сообщение HATE06 » Ср окт 08, 2008 11:52 pm
Выставляй 2,3 перед, 2 зад-докатку 1,7-2
INTEGRA DA-7 ZC sohc MT
INTEGRA DA-6 B16A
http://integraclub.ru
Ковбой
Сообщение Ковбой » Чт окт 09, 2008 10:09 am
2 перед, 1,8 зад. для езды по городу на нормальной резине вполне.
nerk
Сообщение nerk » Чт окт 09, 2008 3:13 pm
195/50 R15 ... 2,4 перед 2,2 зад =)
o_O
GobliN
Сообщение GobliN » Сб окт 11, 2008 7:19 pm
Колёса 195/55 R15... 2,4 и 2,2 это в барах (атм) ?
И второй вопрос .. по дискам. Тип дисков: типа вылет и размер по отверстиям. Там чтото есть на диске но с трудом видно.
И самый главный вопрос. В системе охлаждения, залита вода. Посмотрел сегодня, в горловине, нечто напоминающее жировые отложения в канализации. Вода грязная. Что делать?
Можно ли промыть и залить тосол или антифриз.
И далее вопросы, чем промывать? (предыдущий товарищь промывал Feri), и что заливать антифриз или тосол. Если антифриз то какой. Хонда рекоментует своё, но в нашем городе токого нет. А мороз уже скоро. И стоит ли менять воду на антифриз, если в жидкости масляный налёт. В масле воды вроде нет.
В общем надеюсь на скорый ответ.
ОСК
HONDA CRX'86 AS ZC1
Сообщение ОСК » Сб окт 11, 2008 9:05 pm
GobliN, чёт я не пойму, это типо стёб?
GobliN
Сообщение GobliN » Сб окт 11, 2008 9:14 pm
OCK, всё истиная правда, Feri Rulezzzz. Я когда услышал сам немного офигел. Купил промывку, в понедельник промою. вопрос об антифризе, какой заливать. Есть красный и синий,оба в принципе дружат с люминием. Или таки хондовский фирменный Long Life Antifreeze Coolаnt type2?
ОСК
HONDA CRX'86 AS ZC1
Сообщение ОСК » Сб окт 11, 2008 10:11 pm
я не про фери, а про вопрос о целесообразности замены воды на антифриз... что касается фери, то по молодости и глупости как-то решил помыть машину тайдом. очень понравилось как хорошо отмылись все загрязнения, но каково было мое удивление, когда после сушки краска на машине перестала блестеть.
при полной замене жидкости купи любой антифриз, хоть красный, хоть синий. не залить красный в синий или наоборот важно лишь при доливе, хотя у некоторых производителей они также совместимы. я покупаю либо ликви молли, либо кастрол.
Farid
Сообщение Farid » Сб окт 11, 2008 11:25 pm
По теме:
195/50/15
перед и зад по 1,9
CRX MKI '87
http://cvvm.ru - Центр Высшего Водительского Мастерства Цыганкова Э.С.
Сообщение D_Pavel » Чт ноя 13, 2008 1:23 pm
Если по асфальту ездишь, качай около 2.2 (от 1.8 до 2.5) перед можно чуть побольше на 0.2-0.3
Если по рыхлому грунту катаешься, качай около 1.8
Докатку можно на 4 очка накачать, так как она маленькая. Вообще докатка до 8 выдерживает, только ехать на такой не стоит...
Сообщение PasHa » Чт ноя 13, 2008 5:18 pm
я лин зеленый норд! На докатке вообщето написано сколько надо в неё качать! А в колеса в проеме двери водительской наклейка должна быть если сохранилась!
GobliN
Сообщение GobliN » Чт ноя 13, 2008 10:42 pm
PasHa, мы говорим о разных машинах, на моей вообще ни одно бирочки нет.а на докатке вообще ничего не написано. В смысле то, что называется докаткой ею не является. Она вообще пенопластовая.
Поэтому и задан был вопрос. Заодно и выяснил почему цепляют колёса. Их размер 195*50 R15, а должен быть 195*55 R15
Сообщение P.S. » Чт ноя 13, 2008 10:51 pm
У меня на докатке написано 2.2 столько и надуто.
