Вопрос по приводу.
Вопрос по приводу.
Сообщение Tinkoff » Ср фев 18, 2009 10:38 pm
Короче было так, на конце правого привода граната которая вставляется в коробку, вобщем когда вытаскивали привод из коробки граната растянулась ( внутри пыльника), а потом как буд-то так и осталась. Пыльник выглядит растянутым, ощущение что там что-то внутри не встало на свое место.
Че делать?
Farid
Сообщение Farid » Ср фев 18, 2009 11:20 pm
Втянуть обратно, - это нормально.
Если не втягивается, снять пыльник - смотреть почему.
CRX MKI '87
http://cvvm.ru - Центр Высшего Водительского Мастерства Цыганкова Э.С.
Сообщение Tinkoff » Ср фев 18, 2009 11:26 pm
так вот и не втягивается. придется снимать пыльник.
Сообщение D_Pavel » Чт фев 19, 2009 6:29 am
Конечно придется, заодно и посмотришь есть там мусор и грязь или нет! :)
Сообщение PasHa » Чт фев 19, 2009 10:24 am
нах снмать просто надо повращить помучить его пока шарики на место не встанут! Хотя лучше снять заодно посмотреть может надо смазочки добавить!)))) Бля всетаки трипод это окуенная штука!))))
Сообщение Tinkoff » Чт фев 19, 2009 11:31 am
Да заебся его вращать и мучить, не встает и усе.
будем разбирать...
Zhiz
Сообщение Zhiz » Чт фев 19, 2009 1:29 pm
разбирать конечно надо, его разобранный то не с первого раза поставишь.
www.2speed.ru
+7(926)301-90-89 Ремонт & Тюнинг HONDA
Сообщение Tinkoff » Чт фев 19, 2009 1:43 pm
Zhiz писал(а):разбирать конечно надо, его разобранный то не с первого раза поставишь.
А в чем там замут? Че там не так могло встать?
Zhiz
Сообщение Zhiz » Чт фев 19, 2009 1:52 pm
подшипники ровно поставишь и он зайдет.
www.2speed.ru
maniakk
Сообщение maniakk » Чт фев 19, 2009 2:30 pm
было такое,
надо пыльник снять, вручную все поставить. там трипоид вышел из шлица и повернулся
Сообщение Tinkoff » Чт фев 19, 2009 2:37 pm
maniakk писал(а):там трипоид вышел из шлица и повернулся
Во-во! Именно так мне и показалось! :)
