Слесарный ремонт недорого,МО Химки(1,5км от МКАД)
- HATE06
Всем доброго времени суток)В виду сложившихся финансовых объстоятельств уволился с работы и теперь занимаемся ремонтом А.М)
Недавно переехали в новый гараж и занимаемся слесарным ремонтом и двигателями,диагностикой подвески,заменой узлов и агрегатов и прочим
О себе:
Несколько лет неоффициально занимался ремонтом(слесарным и жестяным)ам Хонда и другихмашин в основном японского производства
Потом около года работал у оффициального диллера Ниссан(специализировался на ТО,слесарном ремонте,диагностике,агрегатах)
Работаем в двоём с напарником(занимался ремонто мотоциклов,достойно знает автомобили)
Услуги:
Сделать можно многое,вот примеры:
-диагностика подвески(любые неисправности-стуки,посторонние шумы-найдём всё)))
-слесарный ремонт(замена всевозможных узлов подвески)
-снятие установка двигателей
-замена колец,вкладышей,маслосъёмных колпачков,сальников итд
-замена сцепления
-замена приводных ремней и всё что с ними связано
-замена эксплуатационных жидкостей
Всего не написать,так что лучше задавать конкретные вопросы))
Находимся:
Химки-это около 1,5 км от Мкад по ленинградскому шоссе в сторону области-схему проезда выложу чуть позже,
Телефон 8-926-35-926-10 Дмитрий(Hate)Звоните,подъезжайте в любое время)
О себе:
Услуги:
-замена сцепления
Находимся:
INTEGRA DA-7 ZC sohc MT
INTEGRA DA-6 B16A
http://integraclub.ru
INTEGRA DA-6 B16A
- HATE06
У нас щас упор на слесарный ремонт,стапель хотелось бы!
в аське я редко бываю,лучше сюда писать
INTEGRA DA-6 B16A
INTEGRA DA-6 B16A
перетряс всей подвески на рыксе...
замена:
- стоек всборе;
- рычагов передних верхних;
- шаровых передних нижних;
- пыльников ШРУСов;
- втулок переднего стаба;
- ступичных подшипников перед.;
- рулевых наконечников;
- наконечников рулевых тяг;
- сайлентблоков нижних передних рычагов;
- втулок заднего стаба;
- задних продолбных рычагов всборе с ЗДТ;
- задних поперечных нижних рычагов;
- задних верхних рычагов;
- замена сайлентблоков задних компнесационных рычагов.
Объявите порядок цифр при таком перечне работ...
Все детали для замены в наличии у меня...
замена:
- стоек всборе;
- пыльников ШРУСов;
- HATE06
Тут много смежных работ,так что цена естественно будет дешевле чем
по отдельности
Дисковые тормоза как я понимаю будут на отдельных рычагах
(просто их снятие с рычагов-полный гемор,включающий сварочные работы)
16500р за все эти работы
Ещё насчёт пыльников шрусов-все надо менять или нет?
После данных работ потребуется сход развал,если нужно могу записать к человеку в АвтоспецЦентр Ниссан(недалеко от меня)
Там он сделает компьютерный сход-развал на качественном стенде
за 1000р
по отдельности
за 1000р
INTEGRA DA-6 B16A
INTEGRA DA-6 B16A
- HATE06
Вот как
INTEGRA DA-6 B16A
INTEGRA DA-6 B16A
- HATE06
С таким объёмом работ в 10 не уложишся
INTEGRA DA-6 B16A
INTEGRA DA-6 B16A
- HATE06
Если есть реальный интерес-можно цеу подкоректировать и договориться
Selo
В твоём случае нужно скидывать голову,смотреть выработку....
Если её практически нет(что врятли) и хон есть,то ставить новые номенал и собирать
Если выработка есть,то либо везти в проточку(соответственно надо будет заказывать ремонтные поршня,кольца,вкладыши)
Или брать контрактный мотор что дешевле и быстрее
Selo
INTEGRA DA-6 B16A
INTEGRA DA-6 B16A
