Ступица 4х100 5х114,5
- crx87
Народ, какие варианты есть перехода с 4х100 на 5х114,5. приставкой не вариант, так как сука 1отверстие совпадает. 1 находится в критической близости. Как я понимаю нужно изготавливать новую, но где? Может от чего-то подходит? Подскажите. Вроде у Акбара стоят такие ступицы на 4gen.
私はちょうど私の車愛
kos83
некоторую информацию я собрал, нужно:
поворотные кулаки от цирика или хетча 4 с Б-мотором, у него диски тормозные 262, на них стоят почти такие же подшипники ступиц как на ДЦ2, говорю, что почти, ибо каталог выдает разницу в мм, а перебирая эти каталоги я предположил, что её, этой разницы может и не быть, так что осталось все это проверить на практике, что я и собираюсь сделать в ближайшее время, но если действительно есть разница в 1 мм, то можно на станке её убрать.
- HATE06
Я так и ставил)Все сходится!)Такие кулаки есть на теграх,Рыксах и цивиках с Б-моторами-262мм сток)На них можно воткнуть пересверленные напимер 280 с прелюда а можно много чегоkos83 писал(а):некоторую информацию я собрал, нужно:
INTEGRA DA-7 ZC sohc MT
INTEGRA DA-6 B16A
http://integraclub.ru
INTEGRA DA-6 B16A
- Raiden
ну да. сировских. суть вопроса не понял.crx87 писал(а):Raiden это косательно сировских кулаков.
во ещё чё хотел - на сирах наконечники и тяги руливые такие же как на обычных? воткнул кулаки от EF9, теперь схождение не могу поставить, до упора закрутил, а колёса всё-равно во внутрь глядят.
UNARNE
Ступица 4х100 5х1145
может кто знает сколько стоит ступица?у меня гнездо под шаровую разбито, бу из литвы привезли так там такая же фигня только хуже, шаровая вообще выпадает.Сейчас езжу пока на шаровой от 16 клапаннойпалец в диаметре больше на 2мм.
