- абассакаэтапять
moJAHed » Пт июн 19, 2009 12:21 am
отцы....помогите советом...
на моем цырике сзади стоят рычаги нижние под сайлентблок...в них крепится соответственно стабилизатор...
я поставил рычаги люминиевые под вилку, т.к. купил стойки тоже под вилку...но стабилизатор не встает под эти рычаги...остается около 4 см пустоты от крепления стаба до рычага...
по факту рычаг под вилку тоньше, чем рычаг под сайлент...из-за этого мой стабилизатор и не притягивается к рычагам...
вопрос: разные ли стабилизаторы сами по себе в комплектации с рычагами под вилку и под сайлент...если стабы разные, то мне просто надо найти соответствующий моим новым рычагам стаб...если стабы одинаковые и там и там...то хз...выбрать пустоту какой-нибудь проставкой (набором шайб) и подбором более длинного болта...
help =)
- абассакаэтапять
moJAHed » Пт июн 19, 2009 12:41 am
и где бы надыбыть нечто похожее??? нечем прикрепить тормозной шланг к новой стойке...на старых стоковых стойках подобные хуйни приварены...
StreetStyle
StreetStyle » Пт июн 19, 2009 12:50 am
Пластиковой стяжкой закрепи,многие так делают
No komfort,no pafos,only eboshit":DDD .,.-->( . ) ( . )-->.i.
- абассакаэтапять
moJAHed » Сб июн 20, 2009 1:18 am
ну ебаный в рот....=)
скажите....с рычагами под сайлент и под вилку оличаются стабилизаторы???
мужчины...вы же специалисты...не динамьте ламера...
Koss
Koss » Сб июн 20, 2009 9:49 am
в строй маге купи железные хамутики, только не водопроводные))
или из куска жести можно норм забубенить самому.
