Genderes
Genderes » Пн июл 06, 2009 11:39 am
ппц:( заипалсо читать и так и не дочитал:(
Roma888.
Roma888. » Пн июл 06, 2009 11:40 am
И даже не раз посасывал.)))
D_Pavel » Чт июл 09, 2009 10:14 am
pepsiman писал(а):DelSol двигатель B16A2 DOCH VTI 1.6
до включения втека, с места разгоняется хуже чем одновальный цивик, в чем проблема?
Вроде нет проблемы, всё логично и правильно, так и должно быть...
pepsiman
- Освоившийся
pepsiman » Чт сен 24, 2009 9:47 pm
Так в чем проблема? Вес машины? Коробка? Или чтото еще?
DmSt
DmSt » Чт сен 24, 2009 10:06 pm
Да это мотор такой
, надо трогаться с 5000 тыщ. Тогда машина едет. А так овощ, проверено
Был ED6 D15B.......... 110hp
Теперь ЕК4 В16........ 160hp
pepsiman
- Освоившийся
pepsiman » Чт сен 24, 2009 10:42 pm
тогда буду b18c с тупера ставить
D_Pavel » Пт сен 25, 2009 5:58 am
В чем твоя проблема? Необходимо обогнать одновальный цивик?
mex
mex » Пт сен 25, 2009 8:59 am
кирилл писал(а):это кажется на ЖЖ какой то юморист написал. самое угарное то, что в коментах его обсирают как лоха-сракера, при этом невкуривая, что он стебется.
http://stepan402.ru/ - тут он стебется
http://sparcoman.ru/ а тут он серьезен. Известная личность. Оба-два блога- его
CRX D16Z5 90г.
pepsiman
- Освоившийся
pepsiman » Вс ноя 01, 2009 1:03 pm
поменять главную пару в коробке, что скажете?
pepsiman
- Освоившийся
pepsiman » Сб янв 23, 2010 12:29 pm
ктонибудь корректировал передаточные числа, путем замены шестеренок в коробке? Машина до 80 на первой разгоняется, но медленно, лучше бы скоростя были покороче, и более приеместее машина должна стать, теоритически
D_Pavel » Пн янв 25, 2010 6:26 am
Как это? На первой колеса не срывает? У меня всю первую, вторую и иногда на третьей передаче срывает в пробуксовку. Наверное у тебя что-то с мотором.
Вместо замены шестеренок попробуй поставь колёса меньшего диаметра для проверки. Бананчики например.
pepsiman
- Освоившийся
pepsiman » Пт янв 29, 2010 7:52 pm
родные стояли на 14 все тоже самое, притом 8.2 до сотни это ведь не много, как будто на автомате, перечиповал, втек с 4500 отсечка 9800, а у тебя как? обычный цырик 7.2 до сотни
