Проблемы с проводкой
Max
Сообщение Max » Вт дек 08, 2009 5:17 pm
Уже как пару дней не могу разобраться что творится с проводкой...началось все с того как установил печку, торпеду и всё остальное и о чудо машина ожила и начала жить собственной жизнью :lol: . При выключенном зажигании горит лампочка чека в пол накала, включаю зажигание начинает гореть сильнее обычного и не горит лампочка давления масла но это еще не все :) ... после заведения приборка полностью отключается остается гореть только чек, при переключение лепестков(подруливых рычагов) оживает стрелка тахометра и застывает на пяти тысячах, вклучаются различные лампочки приборки, и начинают подниматься стрелки температуры и топлива...Менял блок предохранителей с блоком управления ноль эмоций зато при отключении разъемов обнаружил что у меня рабочий моторчик дворников хотя ранее он не работал :lol:. До этого было что то наподобие но быстро прошло. Вот такой вот каламбур :)
CRX SiR EF8
Integra DС1 жоповоззка.
ОСК
HONDA CRX'86 AS ZC1
Сообщение ОСК » Вт дек 08, 2009 5:53 pm
это нужно обратно снимать торпеду и смотреть где масса на + замыкает. а так, как определишь :?
Сергей
Сообщение Сергей » Пн дек 14, 2009 4:42 pm
возможно напутал предохранители или где то что то не туда воткнул
Max
Сообщение Max » Вт дек 15, 2009 5:30 pm
путать там в том то и дело что нечего :?
CRX SiR EF8
IIIaMaHcheg
Сообщение IIIaMaHcheg » Вт дек 15, 2009 7:16 pm
Max писал(а):путать там в том то и дело что нечего :?
смотри внимательно, когда торпеду снимал, там 2 или 3 вывода на землю, мож чего не прицепил??? или как вариант попробуй обнулить мозги скинув клему!
HONDA CR-X 92г EF7
DmSt
Сообщение DmSt » Ср дек 16, 2009 11:48 am
Похоже что где-то масса не прикручена
Был ED6 D15B.......... 110hp
Теперь ЕК4 В16........ 160hp
