на 4 засорилась печка
Сергей
Сообщение Сергей » Чт дек 17, 2009 12:06 am
торохтит и не греет,как там ее почистить?
IIIaMaHcheg
Re: на 4 засорилась печка
Сообщение IIIaMaHcheg » Чт дек 17, 2009 5:18 am
Сергей писал(а):торохтит и не греет,как там ее почистить?
Все более мение элементарно, снимаешь торпеду, снимаешь все потрубки, снимаешь блок с моторчиком, снимаешь печку, если есть блок кондюшника, его тоже снимаешь! вытаскиваешь моторчик, смазываешь его, берешь разбираешь печку промазываешь все шторки что б ходили нормально, достаешь радиатор из печки, прочищаешь его снаружи. в нутырь его заливаешь жыдкость для чистки карбюратором ( там говорят выходит много чего интересного!) в блоке кондюшника тоже есть радиатор его чистишь внешне только,собираешь это все дело воедино и ставишь на место в обратном порядке как снимал:) Удачи тебе, я это дело оставил чуть на потом, поскольку машина и в -30 греет, чуть чуть но греет!
HONDA CR-X 92г EF7
IIIaMaHcheg
Сообщение IIIaMaHcheg » Чт дек 17, 2009 8:04 am
еще чуть ли не забыл посмотри термостат, бывает он косячит!
HONDA CR-X 92г EF7
Сергей
Сообщение Сергей » Сб дек 19, 2009 8:23 pm
а без снятия торпеды никак я не прочищу?
IIIaMaHcheg
Сообщение IIIaMaHcheg » Вс дек 20, 2009 5:40 am
есть еще один способ, он чистит только радиатор изнутри, снизу в моторном отсеке есть патрубки идущие на печку, так вот снимаешь их, берешь какую нить помпу ведро, и шланги от стиральной машины, соединяешь так, один шланг на помпу, с помпы в ведро, второй шланг в радиатор печки и в ведро, в ведро заливаешь воду и доместоса! ну погонять все это дело с часа два! Только этот способ не поможет решить некоторых проблем как засорившийся радиатор снаружи, и замотанный вентилятор!
HONDA CR-X 92г EF7
Сергей
Сообщение Сергей » Пн дек 21, 2009 3:19 pm
спасибо)мне систему охлаждения не надо чистить,у меня печка забилась мусором и тарахтит и плохо греет!!!!!
можно ее прочистить без снятия торпеды?
IIIaMaHcheg
Сообщение IIIaMaHcheg » Пн дек 21, 2009 7:24 pm
Если только сам мотор снимать! то есть те придется снять только бардачек!
дальше по мануалу!
снятие без кондюшника!
Снятие с кондюшником!
разбор так называемого бойлера!
HONDA CR-X 92г EF7
IIIaMaHcheg
Сообщение IIIaMaHcheg » Пн дек 21, 2009 7:32 pm
[quote="Сергей"]спасибо)мне систему охлаждения не надо чистить/quote]
так вот когда я говорил про радиатор, я говорил про радиатор печки, который как я полагаю что ты догадываешься, что он подключается к мотору, который его собственно говоря нагревает, а он в свою очередь греет уже сам салон!
HONDA CR-X 92г EF7
Сергей
Сообщение Сергей » Пн дек 21, 2009 8:57 pm
слух спасибки те огромное)))
Romachka
Сообщение Romachka » Пн дек 21, 2009 10:06 pm
Нарисовано легко, мы в двоем 3 часа разбирали
Сообщение kirill » Вт дек 22, 2009 1:03 am
сер, там ваще лафа, за пол часа можно раздербанить - сдербанить
IIIaMaHcheg
Сообщение IIIaMaHcheg » Вт дек 22, 2009 2:52 am
Romachka писал(а):Нарисовано легко, мы в двоем 3 часа разбирали
я так до сих пор блок кондюшника не могу снять, у меня патрубки в моторном отсеке не на 2 см выпирают, а 25, и хрен их протащишь в салон!
HONDA CR-X 92г EF7
Сообщение D_Pavel » Вт дек 22, 2009 8:49 am
IIIaMaHcheg спили их! Потом поменяешь блок кондюшника на нормальный
IIIaMaHcheg
Сообщение IIIaMaHcheg » Вт дек 22, 2009 9:16 am
D_Pavel писал(а):IIIaMaHcheg спили их! Потом поменяешь блок кондюшника на нормальный
меня не напрягает,ю едиственный сейчас минус, это то что печка торохтит, и при долгой работе (порядка 7 часов непрерывной работы) моторчег начинает медленно крутить. Печка греет вилеколепно до -30, после -30 уже туговато, но в машине находиться намного приятнее чем на улице. у меня единственная головная боль это то что у меня в салон от куда то в районе печки со стороны пассажирского сиденья начинает хлюпать холодный воздух снаружи. вот и все!
HONDA CR-X 92г EF7
Сообщение MoRdOr » Ср дек 23, 2009 12:20 am
Может тянуть из тонеля из под ручки КПП, по крайней мере у меня от туда тянет)))
