Какая максимальная ширина диска для CRX 2gen???
Kochevnik
Сообщение Kochevnik » Вт фев 16, 2010 3:03 pm
Интересует именно максимально возможная ширина диска, которую можно запихать так, что бы диск не выступал за стандартные (не раскатанные) арки. И соответственно какой должен быть вылет при такой ширине? А то есть желание впихнуть диски 8-9 дюймов, но не знаю - влезут ли :(
Сообщение Tinkoff » Вт фев 16, 2010 4:06 pm
Семерка встает вровень, вылет 48. Больше будет либо торчать, либо тереть об подвеску. С меньшим вылетом будет еще хуже.
Kochevnik
Сообщение Kochevnik » Вт фев 16, 2010 5:12 pm
Блин.... какие мысли есть по запихиванию 8-9 дюймов? Рычаги переделывать?
Сообщение Tinkoff » Вт фев 16, 2010 5:55 pm
Дуть арки)))
Max
Сообщение Max » Вт фев 16, 2010 11:31 pm
Tinkoff писал(а):Дуть арки)))
и ставить проставки)))
CRX SiR EF8
Integra DС1 жоповоззка.
Сообщение D_Pavel » Ср фев 17, 2010 5:38 am
Ставь, пусть торчат)))
Сообщение Серега » Ср фев 17, 2010 4:13 pm
Kochevnik
Ты не запихнешь 9 дюймов чтоб не торчали...
Вот 9 дюймов
Kochevnik
Сообщение Kochevnik » Чт фев 18, 2010 1:56 pm
Серегаа глянь внутри расстояние от диска до рычагов и других узлов, которые могут ограничить сдвиг колеса внутрь кузова (ну т.е. если с вылетом другим взять) И насколько у тебя край диска торчит наружу от края арки?
Сообщение Серега » Пт фев 19, 2010 7:54 pm
Kochevnik
К сожалению нет возможности пока... Авто переделывают в тех центре после СВАПа кривыми руками Димы HATE... :cry:
Сообщение Alex74 » Пн мар 01, 2010 10:01 am
а что произошло? или пошло не по плану?
Сообщение Серега » Вт мар 02, 2010 12:35 am
Не тем людям доверил любимую машину.... Не вздумайте делать у них свои машины! Не повторяйте моих ошибок!
Сообщение Bogdan » Вт мар 02, 2010 2:09 am
Серега писал(а):Не тем людям доверил любимую машину.... Не вздумайте делать у них свои машины! Не повторяйте моих ошибок!
Сам. Только сам. Кроме кузовщины, т.к. не умею варить. Пилять могу - а варить - не могу, пилять :cry:
Ваще кузовщина в ступор вгоняет. Мазать ее еще чем-то надо, чтобы не гнила и чтобы потом не пилять :evil:
Пилять, сделали бы как TVR: рама из труб, каркас уже в стоке, сверху стеклопластиковый кузов и ниче не надо мазать.
Кузова можно каждую неделю менять! И меняться кузовами можно :roll: Токо зимой в таком кузове холодно будет :cry: А зимой можно и не ездить :idea: :!:
А все остальное слава Богу на гайках и болтах. Пилять не надо - надо только раскручивать-скручивать. Кааааайф! :D
Сообщение Серега » Вт мар 02, 2010 9:56 am
Сам я к сожалению не обладаю достаточными знаниячми для таких переделок с серии на серию... Доверил людям а они оказались п....ми все сделали шиворот на выворот, половина не работает, пыльники на шрузах отваливаются,глушитель держится только на щзадних резинках.. Да там я вообще за голову схватился когда машину поднял... А денег берут в два раза больше чем заранее обговоренную сумму... Человек ее щас переделывает и ужасается((
Сообщение D_Pavel » Вт мар 02, 2010 10:38 am
Сам. Только сам. Особенно кузовщину. Надо учиться. Доверять никому нельзя. Профессионалы - это значит делают быстрее, но не лучше.
Сообщение Tinkoff » Ср мар 03, 2010 1:33 pm
Серега писал(а):после СВАПа кривыми руками Димы HATE... :cry:
Мляяя.... Хэйт опять накосячил????!
История повторяется. Вить, теперь ты не один такой! :(
