ремень грм
Dannnis
ремень грм
Сообщение Dannnis » Сб апр 03, 2010 10:22 pm
приветсвую, подскажите почему на одних и тех двигателях используют разные ремни грм, например d15b2(моно,EG) 103 зуба, такой же есть с 106зубьев, ремни взаимозаменяемы?
между ними разница в длине на 2,5см
просто у меня блок d15b(карб) накинута гбц d15b c EK не ВТЭК,есть новый ремень 106 зубьев который раньше стоял, ремень надо менять на 103?
H0ND@ CIVIC I\/ хэтч
TOYOTA STARLET EP82 GI
леха
Сообщение леха » Вс апр 04, 2010 10:35 am
дак там звездочки грм разные сравни их
Dannnis
Сообщение Dannnis » Вс апр 04, 2010 5:41 pm
тоесть если поставить звездочку от старого карбюраторного то подойдет ремень на 106зубьев? внешне шкивы одинаковые
Сообщение Raiden » Вс апр 04, 2010 6:48 pm
надо будет обе звёздочки менять тогда (3 звёздочки если двухвальный)
Dannnis
Сообщение Dannnis » Вс апр 04, 2010 7:26 pm
не обычный одновалка не втэк! тоесть только шкив махнуть?
Сообщение Raiden » Пн апр 05, 2010 5:57 am
оба шкива, сказал же. если только один поменяешь, передаточное отношение изменицо, и клапана поршни встретят через пару оборотов.
на большой звезде зубов должно быть ровно в 2 раза больше чем на маленькой.
Dannnis
Сообщение Dannnis » Пн апр 05, 2010 6:16 am
маленький шкив(от колена) он старый карбовый! блок то от карбового мотора
Сообщение D_Pavel » Пн апр 05, 2010 7:03 am
Dannnis писал(а):тоесть если поставить звездочку от старого карбюраторного то подойдет ремень на 106зубьев? внешне шкивы одинаковые
Да!
Dannnis
Сообщение Dannnis » Пн апр 05, 2010 7:11 am
все ок спасиб, попробую напишу потом!
