вопрос по стартеру..
Сообщение kirill » Сб апр 24, 2010 9:33 pm
от аккумулятора идет плюс на втягивающее. от втягивающего идет плюс на стартер. минус отходит от косы тонким проводом на фишку земли втягивающего..
при повороте ключа срабатывает только втягивающее.
если от аккумулятора пускать плюс на втягивающее и на стартер, а минус на корпус стартера и фишку земли втягивающего, срабатывает и втягивающее и стартер, мотор начинает делать попытки завестись...
вопрос. как идет импульс от втягивающего на стартер? постоянно, ведь? как приходит минус от втягивающего на стартер, и , вообще, приходит ли?
Сообщение martyanov » Сб апр 24, 2010 10:31 pm
Минус на стартер приходит с корпуса двигателя, а туда с акб.
Сообщение kirill » Сб апр 24, 2010 11:21 pm
а с акб я минус вывел на сам кузов. а корпус стартера (читать как втягивающее+стартер) из дюоалюминия. а он не проводит ток...
Сообщение martyanov » Вс апр 25, 2010 12:17 am
кирилл писал(а):из дюоалюминия. а он не проводит ток...
Пошутил?
Сообщение kirill » Вс апр 25, 2010 1:06 am
эмм. ващет нет.
прошу провести ликбез.
т.е. достаточно с акб кинуть минус на сам двиг?
Zakh
Сообщение Zakh » Вс апр 25, 2010 1:41 am
кирилл писал(а):т.е. достаточно с акб кинуть минус на сам двиг?
Да. Всегда так было. Корпус стартера - сам весь минус, как и двиг, присоединённый к "-" батарейки. Плюс - толстый от батарейки и тонкий от зажигания
Алюминий проводит электричество - доказано проводкой дома :)
А дюралюминий - это всего лишь сплав - с чего это он сразу же стал диэлектриком? :)
Летал автокомпанией Honda
Prelude 3 gen - crashed
Сообщение martyanov » Вс апр 25, 2010 6:32 am
кирилл писал(а):эмм. ващет нет.
да, причем необходимо, так как некоторые датчики могут - с двига использовать.
Re: вопрос по стартеру..
Сообщение D_Pavel » Вс апр 25, 2010 3:25 pm
кирилл писал(а):вопрос. как идет импульс от втягивающего на стартер? постоянно, ведь? как приходит минус от втягивающего на стартер, и , вообще, приходит ли?
Импульс от втягивающего идет постоянно, когда оно в выдвинутом состоянии. Минус на стартер постоянно подключен на корпус или кузов или минус аккума. Скорее всего во втягивающем медный контакт стерся или сломался. Проверь вольтметром, есть напряжение от втягивающего в стартер или нет. Или на стартере провод минуса не подключен на корпус.
