Lynx
Lynx » Чт май 13, 2010 9:35 am
Объявилась такая напасть
крутишь руль влево идет хруст с левой стороны рейки
поворачиваешь вправо хрустит справа
наконечники менял пару месяцев назад было все ок!
люфта вроде нет
на неровностях руль немного вырывается
я попал на рейку?
или малой кровью можно обойтись?
- Вздрочнул на DELSOL
energy13 » Чт май 13, 2010 9:49 am
гудрач нормально работает?
Lynx
Lynx » Чт май 13, 2010 9:51 am
energy13 писал(а):гудрач нормально работает?
ну вроде да, а как проверить?
D_Pavel » Чт май 13, 2010 9:57 am
Почему думаешь что именно рейка хрустит?
Lynx
Lynx » Чт май 13, 2010 10:11 am
если руку на рейку положить и покрутить руль то чувствуешь и звук такой не тихий
D_Pavel » Чт май 13, 2010 10:33 am
вибрация может передаваться от других частей. А какой хруст? На что похоже?
Lynx
Lynx » Чт май 13, 2010 10:55 am
хз ну может на скрип ещё похоже как будто зажевывает резину
пошел сейчас еще попробовал покрутить на холодную и при вкл. гуре
хруст теперь только слева в крайнем положении проявился
А так иногда бывает хруста вообще нет, но теперь все реже и реже,
началось все со стука пару недель назад думал что ступичный, а потом вот и хруст появился, а стук вот иногда тоже появляеться
D_Pavel » Чт май 13, 2010 10:59 am
Это скорее всего в резинках подвески скрипит. Наверное ты по лужам или по грязи гонял недавно.
Lynx
Lynx » Чт май 13, 2010 11:05 am
почему скрипит когда руль крутишь?
по грязи не гонял
тока сухой асфальт
D_Pavel » Чт май 13, 2010 11:11 am
Потому что рычаги меняют свое положение, резинки деформируются, трутся... А что еще может так скрипеть в рейке слева и справа? Даже придумать не могу
Lynx
Lynx » Чт май 13, 2010 11:22 am
вот вчерась заехал к ребятам
вывесили машину покрутили колеса, скрип из рейки
че за скрип хз никто не знает
kirill » Чт май 13, 2010 11:23 am
мне как то довелось проехать без масла киллометра три. помимо тяжести вращения были хрусты. мож жижу стоит поменять или долить?
Lynx
Lynx » Чт май 13, 2010 11:43 am
да вот тоже думаю может жижа виновата
чувство такое как будто песок в рейку насыпали
но ведь жижу и бачек со шлангом пару лет назад менял
kirill » Чт май 13, 2010 11:50 am
а с рейки масло сливал?
мож сальник грязи напускал?
Lynx
Lynx » Чт май 13, 2010 11:59 am
когда менял то полностью не сливал, а сальники вроде все сухие
Может грязь попала при замене и теперь по краям забилась?
