рулевая рейка хрустит
Сообщение kirill » Чт май 13, 2010 12:16 pm
Код: Выделить всё
Может грязь попала при замене и теперь по краям забилась?
не исключено. но хрустит то она не два года..
когда менял то полностью не сливал, а сальники вроде все сухие
сальники все сейччас сухие или тогда были сухие?
Сообщение kirill » Чт май 13, 2010 12:17 pm
о! а как так зеленым цветом получилось??
Lynx
Сообщение Lynx » Чт май 13, 2010 1:03 pm
кирилл писал(а):
Код: Выделить всё
и тогда и теперь сухие
там-же много сальников
ps загадка цвета в code :)
Lynx
Сообщение Lynx » Пт май 14, 2010 7:21 am
вчера вечером,
хруст переместился с левой стороны ближе к центру, а с правой остался в крайнем правом положении :?
хруст не металлический, скорее похож на метал по резине
и что странно
попробовал покачать машину с каждой стороны стоек раздается очень похожий хруст
может это аморты так хрустят? тогда почему (на вывешенной и под нагрузкой) при повороте руля хруст меняет свою локацию?
Кто посоветует к кому лучше съездить на точную диагностику?
Сообщение D_Pavel » Пт май 14, 2010 8:01 am
Сам диагностируй! Набрызгай воды (с мылом или без) по очереди в разные резинки и проверяй хруст после каждого раза. Главное проверь места где пружины в чашки вставляются! :wink: Можно вместо воды WD набрызгать, но я бы не советовал, ибо не знаю как она с резиной реагирует...
Drivernsk
Сообщение Drivernsk » Вс май 16, 2010 7:33 am
У меня был такой скрип-хруст. Скрипели шаровые. пусть то нить покрутит а ты послушай. туда пыль попадает и пипец. Залецй моторным маслом и вдэшкой мне помогло.
Honda это раз и навсегда. Уходим в точку, пока кто-то соображает.
Civic EF-2 D15B, EF-9 B16A последний из оставшихся...
