Избавление от лампочек ильича
А никто не придумал для него описания.
Сообщение D_Pavel » Чт май 27, 2010 1:24 pm
Идея такая. В машине заменить все лампочки накаливания на альтернативные источники света. Пока у меня остались лампочки: одна в приборке на индикаторе CHECK ENG, и сзади в одном из поворотников и в габарите. И в дополнительном стоп сигнале, из принципа не буду там менять, чтоб хоть что-то осталось сток. :D
m-bass
Сообщение m-bass » Чт май 27, 2010 1:43 pm
на что поменял то? фото давай с подробным отчетом)))
CR-X bass maniak project
IIIaMaHcheg
Сообщение IIIaMaHcheg » Чт май 27, 2010 1:45 pm
в данный момент веду разработку светодиодных поворотников в передний бампер, по одной причине, сток трудно найти, аналог долго ждать, вот и родилась идея сделать их из светодиодов! материал плексиглаз!
HONDA CR-X 92г EF7
climb
Сообщение climb » Чт май 27, 2010 2:32 pm
IIIaMaHcheg - интересно...
как че получиться зафотай
Сообщение D_Pavel » Чт май 27, 2010 5:28 pm
m-bass писал(а):на что поменял то? фото давай с подробным отчетом)))
Да там нечего фотать, на фото они светят так же как лампочки, камера цвета не очень хорошо передает. Реально цвет более насыщенный (для цветных). Белые светят более холодным светом, поэтому голубые светофильтры (которые стоят в приборке, в блоке управления климатом...) убрал за ненадобностью. В салоне сзади в плафоне поставил матрицу светодиодов типа пиранья, 4х6 кажется. В багажнике матрицу 4х4.
Во внешних фонарях: LXHL-LH3C, LXHL-LD3C и LXHL-LW3C
Это фотал тоже днем, но камера яркость автоматом убавила потому что светодиоды слепят, поэтому кажется что не очень ярко и якобы фон тёмный.
питание K8071
Эта штука позволяет переключать ток 700мА/350мА подсоединением дополнительного резистора, который у меня присоединяется с помощью мини реле для того чтобы переключать режим габарит/стоп-сигнал, чтобы можно было использовать для этих целей одни и те же блоки питания и диоды:
Ну и в фарах ближний/дальний конечно ксенон. Думаю на задний ход тоже ксенон поставить, ибо через заднее тонированное стекло нихрена не видать когда задом ночью еду.
climb
Сообщение climb » Чт май 27, 2010 6:27 pm
Паша а у тебя фары изначально под какой цоколь были?
702к? или Н4?
Сообщение D_Pavel » Чт май 27, 2010 7:44 pm
Не знаю, я щас поставил фары под HB3/HB4, а старые валяются где-то...
li$
Сообщение li$ » Чт июн 03, 2010 4:39 pm
есть фото приборки - хочу у себя подсветку поменять на красную ...
если ты менял подсветку приходилось ли добавлять светодиоды
honda cr-x /ka20a
Selo
4G Fanatic
Сообщение Selo » Пт июн 04, 2010 1:47 am
я менял на приборке подсветку на красную, поставил обычные диоды краснго цвета вместо лампочем обошлось 15 руб. - диод, итого - 75 руб.
Honda Civic ED7
Alfa 156 Rosso
Не ебите мне мозг, ебите мозг дельфинам у них дырка в голове
Сообщение D_Pavel » Пт июн 04, 2010 5:46 am
li$ фото где-то было, не помню где. В моем бортовике надо покопаться. Дополнительных светодиодов не добавлял, ставил только в штатные места вместо лампочек. Яркость примерно такая же получилась. Светодиоды в подсветке регулируются по яркости, а во всяких сигналах типа поворотников, сигнала ручника, давления масла и т.п. не регулируются, поэтому с ними лучше не переборщить. Я переборщил с синим светодиодом сигнала дальнего света. Синих средней яркости не просто найти. Зато теперь не забуду его выключить :)
IIIaMaHcheg
Сообщение IIIaMaHcheg » Пт июн 04, 2010 10:59 am
li$ писал(а):есть фото приборки - хочу у себя подсветку поменять на красную ...
вскрываешь панелька!
покупаешь полоски, режешь, паяешь, приклееваешь!
подключаешь провода к двум болтам с другой стороны! вуаля работает!
нижней километраж подсветил отдельно!
сошкрябал лижнее с циферблата!
вуаля! красота
собираем ставим и любуемся!
Ленты светодиодные продаются кучи цветов! можно воткнуть туда куча цветов и переключать их:)
HONDA CR-X 92г EF7
IIIaMaHcheg
Сообщение IIIaMaHcheg » Пт июн 04, 2010 11:14 am
да забыл сказать есть светики как лампочки вставляються в штатный разъем!
HONDA CR-X 92г EF7
Сообщение D_Pavel » Пт июн 04, 2010 11:28 am
IIIaMaHcheg писал(а):да забыл сказать есть светики как лампочки вставляються в штатный разъем!
Вот у меня именно такие стоят. Фото своей не нашел. У тебя мощно светит! Ночью не мешает?
li$
Сообщение li$ » Пт июн 04, 2010 11:32 am
сэнкью вери матч!!!!!! :D :D :D :D :D
honda cr-x /ka20a
IIIaMaHcheg
Сообщение IIIaMaHcheg » Пт июн 04, 2010 12:58 pm
привык, смотрю на дорогу а не на панель, в добавок найду провод от регулировки, станет регулироваться!!!!а если задуматься можно ее сделать в зависимости от освещения, поставить фоторезистор и им управлять!
HONDA CR-X 92г EF7
