MP3
- Освоившийся
MP3 » Вт июн 01, 2010 1:30 am
4) Что за шланг на металлической трубке проходит рядом с шлангом бензаноса под парогом в сторону подкапотного пространства ( ЗАЛОМАЛСЯ ПРИ СНЯТИИ БЕНЗОНАСОСА) Господа большое спасибо за участие, с насосом ясно, но что делать с прогнившей трубкой рядом, если какая сливная для воды (что сомневаюсь) то ладно, но если обратка бак как в дизеле, который у меня был то...
Хонда это болезнь от которой не хочешь выздоравливать.
IIIaMaHcheg
IIIaMaHcheg » Вт июн 01, 2010 3:52 am
менять метал на армированый шланчег!
HONDA CR-X 92г EF7
D_Pavel » Вт июн 01, 2010 6:01 am
Обратка скорее всего.
MP3
- Освоившийся
MP3 » Вт июн 08, 2010 8:58 pm
Да, это оказалась обратка.
Спасибо всем за участие.
Lya--Lya
Lya--Lya » Ср июн 09, 2010 1:00 pm
По поводу насоса:
был случай на прелюде сдох, взяли что было под рукой, а под рукой был насос от газели, на 2х литровый движок его немного не хватало на высоких оборотах, но в целом он уже больше года справляется со своей задачей, думаю на 1.6 его хватит и стоит он копейки.
MP3
- Освоившийся
MP3 » Пт июн 11, 2010 11:49 am
Интересное решение с насосом газели, но я уже взял от 1.6 инжектора бошевский, который ставят на новые инжекторные жиги, единственная проблема в том, что он погружной и надо как то "присобачить" к нему трубку, т.е. сделать его внешним. В принципе если не выйдет с насосом, то вариант с газелью считаю бюджетным и вполне адекватным, учитывая что пригодный оригинал б/у - это бооольшая проблема.
MP3
- Освоившийся
MP3 » Ср июл 28, 2010 12:06 am
Насос нежданно и негаданно ожил после того как упал из моих рук в порыве любви к нему. Пробно был установлен и чудом заработал. Ну соответственно замена проточного фильтра от бака к фильтру.
Cyber-colobok
- Освоившийся
Cyber-colobok » Пн ноя 29, 2010 10:20 pm
Извиняюсь что в этой теме но всеже....
Кто нибудь знает как реализовать обратку??
Задача поставить впрысковый мотор с карбюратором, покупаем внешний электробензонасос низкого давления подключаем, но как быть с обраткой??? у механического насоса она отходила прямо от него.
