Подскажите, плиз, точный диаметр Ц.О. колес на СРХ 2.
Влияют ли проставочные кольца (если их применять) на центральное отверстие на ходовые и проч. качества?
Диаметр Ц.О. проставки?
Я себе вытачивал на 56.1 мм
Если прикручивать без них то нагрузка на шпильки может быть большая. Особенно если не точно по центру встанет колесо при затяжке. У меня даже сами гайки ослабились на том колесе где я поленился кольцо поставить и затянул сразу основательно. Поэтому можно прикрутить не очень сильно сначала без колец, немного поездить и постоянно подтягивать гайки, колесо само собой отцентрируется со временем. Но это херня, лучше с кольцами.
