проблема...
PORSH
проблема...
Сообщение PORSH » Вт авг 31, 2010 10:00 pm
моя машина это генератор проблем, тока чиниш одно ломается еще чтото, сейчас уже и не знаю куда соватся,
машина перестала заводится, точнее проворачиваеш ключ она набирает 1000-1200 оборотов и сразу вниз и глохнет, поднять обороты нажатием на газ приводят к тому что машина заглохнет или очень сильно чихает, если все таки удастся раскачать тысяч на 4-5 то газуется нормально, тупит только на низах (похоже страшно переливает).
до этого появились признаки что с холостых машина еле набирает скорость при этом троит чихает, после 4 тысяч вроде крутилась нормально. потом эта фигня пропала, а сегодня сел начала опять тупить, доехал до сервиса она там и сдохла (перестала заводится)
бензонасос качает нормально, искра есть. МАП сенсор если умер может быть причиной этому? крышку трамблера и бегунок недавно менял, свечи седня перекрутил
когда до этого делал диагностику появилась ошибка чтото типо "абсолютное давление в впускном коллекторе" что это значит?
CRX1 не потянул.... :(
Сообщение PasHa » Вт авг 31, 2010 10:29 pm
"абсолютное давление в впускном коллекторе" это типа у тебя наддув те не разряжение, а положительное давление, смотри датчик который отвечает за эту еботу, те МАП! Ну по крайней мере это мои мысли в слух!)
PORSH
Сообщение PORSH » Вт авг 31, 2010 10:33 pm
а МАП отвечает за заведение мотора? и вся ебалда может быть только от него?, может проблем несколько. помню перед тем как загорается чек начали жутко плавать обороты секунд 10 поплавают загорается чек и обороты нормализуются
Сообщение PasHa » Вт авг 31, 2010 11:43 pm
попробуй с рабочей машины снять поставить если не пропадет, искать дальше!
если мап отключить начнут плавать обороты это на исправной машине!
PORSH
Сообщение PORSH » Ср сен 01, 2010 3:45 pm
в том и проблема что в нашем колхозе хрен найдеш машину с которой можно поэксперементировать. да вроде без мапа начал заводится, щас сопротивление надо померить, скорее всего дело в нем
Сообщение PasHa » Ср сен 01, 2010 11:55 pm
ну да по мануала его протестить и все)
PORSH
Сообщение PORSH » Чт сен 02, 2010 11:36 am
а скока там сопротивление должно быть?, чет я не нашел
