Помогите разобраться!
Раздел посвящен любым вопросам, которые относятся к данному автомобилю.
Сообщение Raiden » Чт сен 16, 2010 11:33 am
D/ZC
подходит на:
84-87 Civic, EV-1, 1.3L
84-84 CRX, EV-1, 1.3L
84-87 Civic, EW-1/D15A2, 1.5L
84-87 CRX DX, EV-1, 1.3L
85-87 Civic SI, EW-3, 1.5L
84-87 CRX SI, EW-3, 1.5L
IIIaMaHcheg
Сообщение IIIaMaHcheg » Чт сен 16, 2010 5:44 pm
PasHa писал(а):да на оновалках клапанка держит верхнюю часть кожуха!
там без снятия понятно что это одновалка!
HONDA CR-X 92г EF7
Сообщение PasHa » Чт сен 16, 2010 7:24 pm
Я не про одновалку а про снятие крышки на одновалке! Я и так знаю что это одновалка!
indigo
Сообщение indigo » Чт сен 16, 2010 8:05 pm
В итоге дискуссии получается, что там что-то типа EW3 одновальный(90-101л.с.)?
Сообщение D_Pavel » Пт сен 17, 2010 4:30 am
Нет! В итоге получается что надо посмотреть что написано в ПТС или на моторе! ! ! Там скорее всего ZC
indigo
Сообщение indigo » Пт сен 17, 2010 2:00 pm
в ПТС указано 1.6 137 л.с., и сноска
дальше в ПТС, 1.6 101 л.с.
Хозяин говорит, что не нашли по коду
двигателя ZC1 и написали 1.6 101 л.с.
Со слов хозяина - "Не смогли разобраться
с настройкой инжектора, поставили
карбюратор, соответственно была смена
ГБЦ, т.к. на ГБЦ ижектора идет что-то там
(забыл как называется)что , не стыкуется
с карбюратором, при этом проводка
осталась та же инжектора.
Про распредвалы-говорит их два.
Перепутал, смена была клапанной крышки.
Мне все равно непонятно-нафига было снимать инжектор и ставить карбюратор.
indigo
Сообщение indigo » Пт сен 17, 2010 2:06 pm
Собственно машина интересует соотношением масса-л.с. Соответственно если там стоит 90 л.с. становиться не так интересно и существенно дороже в итоге(если менять двигатель). Интересует именно зс1 инжектор.
Сообщение kirill » Пт сен 17, 2010 2:21 pm
indigo писал(а):Про распредвалы-говорит их два.
скажи ему: "Мудак, у тебя что, в глазах двоиться?"
indigo писал(а): Перепутал, смена была клапанной крышки.
возможно, из-за цвета. на карбюраторном моторе она должна быть черная с эффектом старения.. а на инжекторном красная со следами от кисточки.
Ты вправду не можешь двухвалку от одновалки отличить?
indigo
Сообщение indigo » Пт сен 17, 2010 2:26 pm
Теперь могу, почитал мат. часть.
indigo
Сообщение indigo » Пт сен 17, 2010 2:29 pm
в чувстве юмора вам сударь не откажешь.
Если по сути, какие моменты определяющие для зс1?
Сообщение kirill » Пт сен 17, 2010 2:30 pm
если внешние форм факторы - то расположение болтов клапанной крышки
indigo
Сообщение indigo » Пт сен 17, 2010 2:31 pm
cr-x.ru/forum/viewtopic.php?t=3487&postdays=0&postorder=asc&start=15
Сообщение kirill » Пт сен 17, 2010 2:36 pm
ну я и говорю - болты смещены - они то сразу в глаза бросаются.
Talman
Сообщение Talman » Пт сен 17, 2010 4:10 pm
А нахуа такого мамонта покупать?
Если покупан не может понять один или два вала в голове, то что произойдёт когда он будет смотреть на эти горы соплей называемых проводка, растянутых по капоту?
Это реально какой-то франкенштейн, в которго залезали сильно кривыми руками.
redliners.ru
civic-club.ru
hondamotor.ru
indigo
Сообщение indigo » Пт сен 17, 2010 4:29 pm
Согласен с вышесказанным.
Может какой сивик 5 для тех же целей искать...
