Подогрев передних сидений
Velikolepniy
Сообщение Velikolepniy » Пн окт 04, 2010 10:41 am
Собственно! У кого стоит такое добро? Есть несколько вопросов)
У меня на Рекравский креслах (с Сивика 1.6), на водительском - стоит подогрев.
Хочу узнать, как правильно подключать?
Из кресла выходит штекер на два провода. Если подвести к ним 12 вольт - нефига не греет. Очень хочется замутить всё-таки попогрей, а понять как это делается - не могу оО
Как вообще на стоке он включается - просто с кнопки отдельной или как-то иначе? Может там реостат какой-то должен стоят?
Может вообще схему проводки кто даст)
Сообщение D_Pavel » Пн окт 04, 2010 10:46 am
Попробуй к 220 подключи.
Схема есть в мануале.
Velikolepniy
Сообщение Velikolepniy » Пн окт 04, 2010 11:00 am
D_Pavel писал(а):Попробуй к 220 подключи.
Спасибо за совет, ты очень добрый :shock:
Сообщение kirill » Пн окт 04, 2010 11:02 am
под магнитоллой кармашек - вот по краям этого кармашка должны быть кнопки подогрева седел. в кнопках схема-контроллер должна быть.
а ты уверен, что это подогрев, а не датчик ремней безопаснорсти, или выскачившая фишка ручника? есть фотка вообще?
Сообщение D_Pavel » Пн окт 04, 2010 11:15 am
Может у тебя сидение от самолета, и это провода от детонатора катапульты? Тогда туда требуется напряжение 24В. Попробуй два аккумулятора последовательно подцепи. Не забудь руки прижать к телу.
Сообщение kirill » Пн окт 04, 2010 12:03 pm
D_Pavel писал(а):Может у тебя сидение от самолета, и это провода от детонатора катапульты? Тогда туда требуется напряжение 24В. Попробуй два аккумулятора последовательно подцепи. Не забудь руки прижать к телу.
у хонды из самолетов только HA-420 HondaJet.. а великоленый написал, что с сивика 1,6..
Сообщение D_Pavel » Пн окт 04, 2010 12:16 pm
Мало-ли откуда оно взялось в сивике 1,6...
Сообщение kirill » Пн окт 04, 2010 12:19 pm
а в хондаджете есть катапульта?
Сообщение D_Pavel » Пн окт 04, 2010 12:35 pm
Не должно быть. Из него самовылазом эвакуируются :D
Velikolepniy
Сообщение Velikolepniy » Вт окт 05, 2010 10:24 pm
То, что это подогрев - это 100%. Так сказал сам чел, который продал мне эти сидушки.
Да и вообще, выглядит это именно как подогрев. Провода в гофрочках идут на спинку и на попу, плюс ещё стоит какой-то блок/релюшка, которая по идее им управляет. Из самого кресла выходит штекер на два контакта... ну... как-то так)
Фоток пока нету, но и не нужны они...наверное)
Сообщение D_Pavel » Ср окт 06, 2010 5:58 am
Ну если САМ чел сказал, тогда 100% подогрев!
Блок-релюшку разобрать возможно? Может там еще какие-нибудь провода/контакты есть для управления этой релюшкой? Сфотай
