постукивает ступица в правой стороне при разгоне и торможени
- Освоившийся
подшипнику труба или ступице. вчера подтянул гайку, гораздо меньше стало стучать. просто хочу узнать, покупать подшибник новый, или проще будет мне взять поворотный кулак б.у со свеми потрохами
и ещё проблема- с тормозами косяк какой-то.. колодки все новые цилиндры тормозные(зад, перед) новые. проваливается педаль при длительном торможении. прокачивал стопицот раз. откуда то воздух попадает в систему. прокачки хватает на 10ок нажатий, а потом обратно все как было становиться((( и так уже езжу пол года.. может с главным цилиндром че то не то?
вообще то подшипник должен гудеть а стучит когда ему сосем кирдык и люфт пол метра туда , пол метра сюда ))) лучше новый подшипник конечно !
а с тормозами скорее всего главный испортился , разбери посмотри рабочую поверхность цилиндра она должна быть как зеркало без царапин точек и т.д. если так то ставь ремкомплект прокачивай и вперед !
- Освоившийся
- Освоившийся
- Raiden
а он всегда там остаётся. так что всё норм, делай как у предыдущего оратора.артёмка-shuttle писал(а):горе намбо ван((((( когда выбивал подшипник, на ступице осталась половинка(подшипник 2х рядный) что делать? взять болгарку и попробовать распилить? или всё.. приплыли?(((
- Освоившийся
- Освоившийся
Вариантов не так уж много, всё легко можно проверить.
1 суппорт задевает за колесо
2 тормозной диск скрипит по жестяному кожуху
3 суппорта трясутся и гремят на направляющих
4 замок хомута пыльника внешнего шруса задевает за рычаг
5 ЦО колеса меньше 56.1мм и оно не плотно сидит на кулаке
6 Сайленты на тягах кончились
7 остальные сайленты проверь
8 и т.д...
Запиши звук на диктофон, послушаем :)
8 и т.д...
- Освоившийся
вот ещё вопрос; не знаю как обьяснить но постараюсь.. на ступице посадочное место под подшипник- у меня оно получается садиться на пол подшипника( вторая половина посадочной, меньшего диаметра, получается что второй ряд подшипника не активен, непойму нихрена, зачем подшипник вообще сделан 2х рядным(( или у меня ступица такая конченая или система такая конченая. фотки ступицы есть, но я незнаю как сюда фотки закинуть.. скрежет такой что меня за пол километра наверно слышат как я еду.. бывает пропадает скрежет, бывает стук.. короче звуки очень неприятные.. может граната кончилась? просто я до замены подшипника, как появился этот звук, ещё 300км проехал, постоянно ослаблялась ступица..подтяну гайку, все отлично.. 100км проеду опять стук.. на новом подшипнике без привода на ступице есть люфт(( а должно намертво быть((
я уже не знаю что делать((( люди помогите(( я сам с курской области, а учусь в белгороде. 2ю неделю немогу домой попасть((( а рисковать ехать так я е..ал..))))
- Освоившийся
1-как может суппорт задевать колесо? если всё родное..
2- смотрел.. все там четко.
3-как могут супорта трястись, если на одно колесе он один. тормозной диск и колодки новые.
4-не.. скрежет такой что за пол километра слышно..
5-все норм.
6-7-сайленты новые все.
8-Я всё проверил.. вроде всё цело.. думаю поставить одну сторону на кирпичи(у менЯ полный привод), завести её на передаче и всё просмотреть.
На диктофон обязательно запишу
зы: если у кого нибудь фото ступицы есть покажите мне. мож у меня внатуре ступице пиз.. если пиз.. то куплю если у кого есть)
5-все норм.
