Подскажите вылет на СРХ
Раздел посвящен любым вопросам, которые относятся к данному автомобилю.
Русик
Сообщение Русик » Пт янв 07, 2011 1:16 pm
Нигде не могу найти вылет.
На дроме нашел только резину 185 / 60R14 82H
Знаю что ступица 56,1
Подскажите вылет.
Сообщение D_Pavel » Пт янв 07, 2011 2:58 pm
45 вылет
и еще, 4х100
Русик
Сообщение Русик » Вс янв 09, 2011 1:18 pm
Я так понял это +45?
WereRat
Психоделическая мышь
Сообщение WereRat » Вс янв 09, 2011 1:52 pm
-45 вообще себе представляешь? :D
Русик
Сообщение Русик » Вс янв 09, 2011 6:03 pm
Ну фантазия у меня ого-го)))
Просто уточнил
Сообщение Arsik » Пн фев 07, 2011 12:59 am
7J диск 15" брать с +35 или +43?
Сообщение D_Pavel » Пн фев 07, 2011 5:52 am
бери +43.
+35 за заднюю арку больше цепляет
Сообщение MoRdOr » Пн фев 07, 2011 9:20 pm
А на квадрате тоже вылет 45?
Русик
Сообщение Русик » Вт фев 08, 2011 4:29 pm
D_Pavel писал(а):бери +43.
Это как?
Насколько я понимаю. Чем больше цифра в +, тем сильнее колесо торчит наружу. Значит +43 до арки достанет с большей вероятностью, чем +35
Или я чет не догоняю?
Сообщение Raiden » Вт фев 08, 2011 5:41 pm
всегда считал что родной вылет 38
45 это аккордовский
Сообщение D_Pavel » Ср фев 09, 2011 5:25 am
Это как?
Чем больше цифра тем меньше колесо торчит наружу. -45 торчит больше чем +45.
Raiden писал(а):всегда считал что родной вылет 38
45 это аккордовский
38 - это тоётавский
Сообщение MoRdOr » Ср фев 09, 2011 9:22 pm
Парни диски 6,5j 4Х100 ET +45 с резиной 195/50 R15 встанут на цивик? И еще вопрос если с центрирующей шайбой 56/73 мм нормально будет?
Сообщение D_Pavel » Чт фев 10, 2011 6:46 am
Встанут, нормально. Если шайба металлическая, то диаметр ЦО 56.1мм, иначе не налезет.
Русик
Сообщение Русик » Вс мар 06, 2011 9:51 am
Подскажите. НЕ могу разобраться.
Насколько я понимаю, то в соответствии с заводским размером шин, стандартные диски на СРХ идут шириной 5,5?
То есть 45 вылет это для ширины диска 5,5?
Просто стояли колеса R16 J7 et38 с резиной 205/50/16. И машина очень сильно "ловила колею"
Сейчас выбираю новые дисик на лето. Не хочу ошибиться.
Насколько я понял, если я хочу R15 J6, то в идеале мне нужно искать с вылетом 43?
Сообщение D_Pavel » Вс мар 06, 2011 6:08 pm
В идеале вылет 45, не важно какая ширина.
С большой шириной всегда сильно ловит колею, если я правильно понял о чем ты.
