Выбор мотора в 4gen
Genderes
Сообщение Genderes » Вт апр 28, 2009 9:48 am
b]PasHa[/b]
Паша блин:) у кости в багажнике уже валяется h22 :)
maniakk
Стальные яйца
Стальные яйца
Сообщение maniakk » Вт апр 28, 2009 11:45 am
по Х22 проблема не в том что сам двиг тяжелее. Там действительно типа 15-20 кило всего. Там проблема в том, что двиг встает сильно вперед, по сравнению с маленькими движками. А соответственно много веса ложится именно перед передней осью. Как и начто это влияет я думаю объяснять не надо. Капотом тут не обойтись. А вот пиндосы кстати научиличь решать эту проблему. :wink:
kos83 писал(а):никто не пробовал этого, только какие-то предположения и чужие мнения и сторонний опыт, если он вообще есть.
бгггг
kos83
Сообщение kos83 » Ср апр 29, 2009 8:04 pm
бгггг
немного утрировал
Последний раз редактировалось kos83 Ср апр 29, 2009 8:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
kos83
Сообщение kos83 » Ср апр 29, 2009 8:06 pm
какую проблему пиндосы научились решать?
веса или капота?
на самом деле мне пофиг на вес, я просто ради интереса решил все это замутить
Стальные яйца
Стальные яйца
Сообщение PasHa » Ср апр 29, 2009 10:59 pm
maniakk писал(а):по Х22 проблема не в том что сам двиг тяжелее. Там действительно типа 15-20 кило всего. Там проблема в том, что двиг встает сильно вперед, по сравнению с маленькими движками. А соответственно много веса ложится именно перед передней осью. Как и начто это влияет я думаю объяснять не надо. Капотом тут не обойтись. А вот пиндосы кстати научиличь решать эту проблему. :wink:
вот оказывается в чем мыш повесившаяся зарыта!))))) а с Н22 есть цирик я про него даже статью читал, в котором черным по белому намписано что рулиться стал в разы хуже!
бгггг
WereRat
Психоделическая мышь
Сообщение WereRat » Чт апр 30, 2009 12:53 am
kos83 писал(а):какую проблему пиндосы научились решать?
веса или капота?
Запилить моторный щит и задвинуть мотор поглубже в базу, так что ли?
maniakk
Стальные яйца
Стальные яйца
Сообщение maniakk » Чт апр 30, 2009 7:25 am
моторный щит тут не при чем,
точнее, моторный щит это проще всего,
там коробка упирается в подрамник. Ну не порежешь же ты подрамник на половину ширины?
Сообщение Alex74 » Чт апр 30, 2009 7:50 am
да да они научились закрывать капот , не распиливая его, какой-то пиндосовский бортовик на эту тему я читал, только от коллектора до земли оч малое растояние остается
maniakk
Стальные яйца
Стальные яйца
Сообщение maniakk » Чт апр 30, 2009 3:42 pm
и еще я тут подумал,
в оригинале (на прелах и аккордах), Х22 немного завален верхней частью назад, то есть стоит под углом. А на еф-ед он встает ровно, во первых по причине моторного щита, во вторых(опять же) из за подрамника.
Называется - почувствуйте разницу.
Alex74 писал(а):да да они научились закрывать капот , не распиливая его, какой-то пиндосовский бортовик на эту тему я читал, только от коллектора до земли оч малое растояние остается
а чо тут учица, покупаешь подушки инновейтив - они под обычный несировский капот рассчитаны. Там кстати придется подрамник чутка резануть, но не кардинально. Все остальные подушки - под горбатый капот.
kos83
Сообщение kos83 » Чт апр 30, 2009 11:15 pm
что-то я так и не понял какую проблему решают америкосы...
капот-фиг с ним, я видел вырезают прямоугольное отверстие в капоте по контуру клапанной крышки, ведь мешает только голова, коллектор не мешает.
maniakk
Стальные яйца
Стальные яйца
Сообщение maniakk » Пт май 01, 2009 11:00 am
проблему развесовки
kos83
Сообщение kos83 » Пт май 01, 2009 7:03 pm
как?
maniakk
Стальные яйца
Стальные яйца
Сообщение maniakk » Пт май 01, 2009 9:51 pm
h2b
kos83
Сообщение kos83 » Пт май 01, 2009 10:32 pm
единственное плюс такой конструкции, я считаю короткая коробка, или я ошибаюсь, что меняется если ставить коробку от б?
kos83
Сообщение kos83 » Пт май 01, 2009 10:34 pm
есть бюджетные варианты по-дешевле, чем 1.5кб?
