Двигатель ZC
Jazzz
Сообщение Jazzz » Вс янв 03, 2010 1:20 pm
Raiden
для примера свап-комплкт B18C безпробежный в крск стоит 180-200тр.
добавить чуток и тигра в сборе :) вы там в крск че курите :)!?, на ДВ закиньте, а то тут видать с амурки и еврейки не шарашит так как вас
.....ноги, крылья.............главное ...ХВОСТ ;)
Romachka
Сообщение Romachka » Вс янв 03, 2010 10:35 pm
Приезжай попробуй:)
Max
Сообщение Max » Вс янв 03, 2010 11:20 pm
kyky-pyky писал(а):мощность ровным счётом ничего не значит. едет авто на моменте.
у меня, например, д14 с небольшими доработками, который сейчас выдаёт 123 силы и 150 Нм момента (столько же как и у б16)
ну тогда тебе не jdm нужен а масл кар :lol: у них момента хоть отбавляй :lol: ...и если на то пошло то главное не момент развиваемый на каком нибудь числе оборотов а период оборотов который развивается этот момент... вот пример, возрастай момент по экспоненте доходя до определенного кол ва об/м
равен 150 Н/м и стремительно начинает падать или же он на протяжении пары тысяч остается неизменным и лишь только потом начинает убывать приводя к развитию чуть больших оборотов чем двигатель имевший такой же момент но на протяжении пары сотен об какой по твойму из этих двух двигателей будет обладать лучшей динамикой? :)
Последний раз редактировалось Max Пн янв 04, 2010 9:14 am, всего редактировалось 1 раз.
CRX SiR EF8
Integra DС1 жоповоззка.
Сообщение kirill » Пн янв 04, 2010 1:37 am
второй раз за сутки на форуме вижу, что маскл обзывают маслом... или это сарказм над чьей то опечаткой?
WereRat
Психоделическая мышь
Сообщение WereRat » Пн янв 04, 2010 2:24 am
кирилл писал(а):второй раз за сутки на форуме вижу, что маскл обзывают маслом... или это сарказм над чьей то опечаткой?
muscle ['mʌsl] И попробуй с этим поспорь... :D
Raiden
Сообщение Raiden » Пн янв 04, 2010 8:57 am
Jazzz что-то я погорячился со 180тр немного
всё-равно запредельно дорого, но спрос рождает предложение...
K20 http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=6&t=23593
B18 http://www.redliners.ru/talk/viewtopic. ... 8C#p567026
kyky-pyky
ммм. расскажи нам какими доработками ты достиг литрового момента в 107 ньютонов, когда даже у топорного K20 литровый момент всего 103 ньютона
Max
Сообщение Max » Пн янв 04, 2010 9:25 am
Для тебя Кирюх :) http://ru.wikipedia.org/wiki/Muscle_car
Raiden
че за дефорсированный К20А ты имеешь ввиду? :) у сероголового 19 кг а у тайпа 20 кг :)
CRX SiR EF8
Сообщение kirill » Пн янв 04, 2010 11:44 am
Max писал(а):Для тебя Кирюх :) http://ru.wikipedia.org/wiki/Muscle_car
во я лашара. я думал, что "С" читается в этом слове. буду знать.
kyky-pyky
Сообщение kyky-pyky » Пн янв 04, 2010 9:04 pm
Max
если уж на то пошло, то наиболее полную картину даёт значение площади под кривой момента в "рабочем" диапазоне (например, 3-7 тыс.об/мин)
масл кары это даааа. куча момента, задний привод. мммм...)))
конфиг мотора:
дроссель от Н-серии, точёный под конус 65->60
ресивер д16з6 расточеный под дроссель
портмэтчинг головы. -1мм с плоскости
вал д16а
полный китайский выпуск
нулевик АЕМ
fun is not a straight line
http://kyky-eng.blogspot.ru/
Aleksey
Сообщение Aleksey » Пн янв 18, 2010 7:10 pm
вал Д16 - распред или колен? :?
-1мм с головы жестоко :P однажды эксперимент делал - 2мм снял на "тавре" компрессия непомню но около 15 :shock: детонация устойчивая на 98 :lol:
дросель жирный это + :wink:
СiviC 1.3 овош
kyky-pyky
Сообщение kyky-pyky » Вт янв 19, 2010 11:06 am
распредвал. втека нет
низ там от д14 при чём уже не в самом лучшем состоянии...
на самом деле, мне кажется, что дроссель чуть большеват, но его сильный конус скрадывает этот недостаток.
на атмо нужно, чтоб поток был ламинарным и имел как можно более высокую скорость, т.к. количество воздуха, попавшее в цилиндр = скорость потока умноженная на "ширину" фазы, условно говоря. увеличивая сечение, уменьшаешь скорость потока
пс. избежать казусов поможет калькулятор степени :wink:
Raiden
Сообщение Raiden » Вт янв 19, 2010 2:36 pm
Aleksey писал(а):вал Д16 - распред или колен? :?
я на 408ом моторе от москвича снимал 4 миллиметра. пёрла как сумашедшая
